特殊内存故障的解决
最近我的电脑刚升级成如下配置:雷鸟1GHz、升技KT133A-RAID、512MB内存。回家组装后就开机想试试1GHz的快感,可没有用多少时间就出现蓝屏、死机的现象。想到自己没有安装驱动,于是赶快安装了VIA的4in1补丁,但还是不稳定,时常出现蓝屏、死机的现象。我使用的Foxconn风扇在散热上应当没有问题。那问题到底出现在什么地方呢? 我使用了最简单的替换法。经过一番“人机大战”后问题还是老样子,蓝屏和死机不断。唉,怎么办呢?和计算机接触这么多年了,还是第一次碰到这样的问题。 原来是这样,升技的主板有一个设置可以提升内存的性能。我设置的是4-WAY(四路交错)来提升其性能。可我新买的HY内存因为其质量不太好,无法达到要求。在加上HY 256MB内存是双面的不能乱插,只能插在第一根内存插槽上,不然会出现点不亮或根本认不出内存。 那难道就不用HY 256MB了吗?不会吧!仔细看看HY和Kingston的区别,发现Kingston在内存板上有许多小的贴片电容,而HY的内存板上贴片电容却很少。这些贴片电容的增加起到的是增加内存的抗电磁干扰性。那只能改进HY内存了。 于是我手工制作了一个屏蔽层,用铝箔包在HY内存上(注意银色的向外),用屏蔽层来加强信号的稳定,全部做完后,再插上去试试,开机进入CMOS把内存的选项改在4-WAY,退出启动一切正常,没有什么问题。再打开3DMAX 比以前快多了。毕竟是512MB内存啊。 编后:内存质量对系统稳定性起着决定性的作用,节省成本购买廉价内存并没有错,但还是应该注意一下产品的质量。 |
GMT+8, 2024-12-26 08:34 , Processed in 0.505217 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
