显示器故障维修两例
故障现象:该显示器已经正常工作了四年有余,不过最近开始出现显示的内容模糊不清的现象,起初通电一段时间后还可以逐渐地自行恢复,但后来就根本无法恢复正常了。 故障分析:显示内容模糊不清说明显像管的聚焦状况恶化。从元器件的角度来分析,该显示器使用的时间较长,可能是显像管已经衰老;如果从威廉希尔官方网站 故障上来分析,能够造成聚焦不良的原因主要有两个:(1)阳极高压过低;(2)聚焦电压不对。 故障检修:根据上面的分析思路,笔者首先检查显像管是否存在衰老,具体做法如下: 将显像管亮度电位器开至最大,给显示器加电并观察光栅情况。如果出现光栅所用的时间较长(点亮时间),且亮度不足,则说明显像管已衰老;如果光栅出现所用的时间正常(与正常显示器相比较),则说明显像管没有衰老。另外应注意,有的时候显像管因轻微漏气或极间打火,也会造成聚焦不好的情况。对于显像管漏气的检查,可观察显像管管颈部分,当发现显像管管颈内有“充雾现象”,则说明显像管存在着轻微漏气的情况。假如管颈内涂敷的黑色吸气剂出现了变色现象,那就说明此管漏气现象已非常严重,只能作放弃处理了。检查显像管极间是否打火的方法,可直接观察荧光屏的显示情况。如果显示的内容虽然模糊,但很稳定,显像管内一般就不会存在极间打火现象。经检查,该故障显示器没有出现衰老现象,并且也没有轻微漏气、极间打火的问题。 接下来检查阳极高压。如果有高压表的话,可以直接测量阳极高压的具体数值。但一般的人都不具备这种高压表。因此笔者介绍三种简单的间接高压测量法: 1.给显示器加电时,注意听偏转线圈有无明显的高压充电的“吱吱”声,如果有,一般来说高压是不会有多大问题的。如果很轻微或根本没有则说明显示器高压不足或没有高压。 但使用不到半天,故障现象又重现。经检查发现聚焦电位器旋钮是用硅橡胶固定的,这种橡胶弹性很强。电位器调整好后,由于没有重新固定,经过一段时间后,由于弹性的缘故,硅橡胶又把电位器拉到原位置,所以故障现象又重现。问题找到后,重新将电位器调整好,用环氧树脂固定,故障彻底排除。 例二:一台EMC17英寸显示器,出现满屏幕很亮的蓝色光栅。 故障现象:该显示器正常使用了有两年时间,最近突然出现光栅为很亮的蓝色,且伴随有回扫线出现,已无法正常显示。 故障检修:显示器出现全蓝光栅,表明显像管蓝色电子枪的束电流非常大。首先用万用表的电压挡测量蓝枪的阴极电压,发现已经为0V,这说明该极与地之间有短路现象。接着仔细地检查视放威廉希尔官方网站
板,但均未发现有任何短路的地方,于是笔者开始怀疑是显像管有问题了。将尾板从显像管的管座上拔下来,用万用表的电阻挡测量蓝色阴极与灯丝之间的电阻,发现阻值已为0Ω,说明蓝色阴极与灯丝间确实存在着短路故障。至此只有更换显像管才能彻底根除此故障,但考虑到部件难寻和维修价值,为了达到尽量利用该显像管的目的,尝试着用小刀将尾板上显像管灯丝接地端的铜箔割断,使灯丝处于一种浮“接地”的状态。通电后测试,故障排除了,这样该故障显像管仍可以继续使用了。 |
GMT+8, 2024-12-26 10:32 , Processed in 0.648942 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
