电子发烧友william hill官网
Pogo pin探针连接器的设计在一定程度上决定了pogo pin[qq]153922455[/qq]探针连接器的实际使用性能。通过对pogo pin探针连接器设计中的常用参数解析,我们可以得知pogo pin探针连接器设计的合理性和实用性。
1、低电压接触电阻 供应电压电流不会改变物理接触面的大小和接触面的氧化物及薄膜的情况下,评估接触系统的接触电阻持性,测试最大电流为100mA,最大开路电压为 2、绝缘电阻 当直流电位供应于相邻的接触点或供应于接触点最接近的金属之间时,检测绝缘物质的电阻 3、耐电压 当系统电压突然增加或因为切换,产生瞬时超额电位时连接器能保持安全无损时能承受的电压 4、正向力 接触系统在正常使用的情况下,接触点承受的与接触面垂直的压力 5、耐久性 因接触面在插拔时会有磨损,该磨损会降低连接器的机械和电气性能,在设定的环境下,连接器插拔一次为一个循环﹐以连接器能承受的最小插拔循环次数来评估连接器的耐久性 6、振动 评估当机械力作用而引起的在接触面上的微小变动,对于接触系统的电气特性定度之影响 7、机械冲击 检测连接器的机械和电气上的完整性,当连接器装置作用于电子设备时可能会在处理,运输等情况下受到的震动 8、 冷热冲击 检测当连接器暴露于极高温和低温时的电阻,或贮存,运输,使用时最糟情况下的冲击 9、 温度寿命 当暴露于一个因为温度改变而使得机械性质失效的高温环境中,评估这种环境对于电气稳定性的冲击.高温会导致接触而的氧化及降低端子正向力,使得电气性能降低 10、温湿循环 当暴露于会产生高温/潮湿而使得机械性质失效的环境中评估这种环境对接触系统电气稳定性造成的影响.这些影响有湿气加速接触面氧化,接触面间的微小粒子的氧化,底层金属的氧化.氧化被膜将降低连接器的电性能 11、其它﹕如Gas test,盐雾试验﹐高频特性 |
3111 浏览 3 评论
1562 浏览 3 评论
4714 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2051 浏览 1 评论
3304 浏览 2 评论
544浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 00:56 , Processed in 0.813990 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
