简单来说,直流无刷驱动器系统比交流电机变频器系统更节能,这是由电机结构决定的,因为直流无刷系统不只是通过变速节约能耗,电机本身的永磁结构就比交流同步,异步电机更节能,所以直流无刷驱动器比变频器更节能。下面我们来介绍其的控制信号部分:
GND:信号地 F/R:正、反转控制,接GND反转,不接正转,正反转切换时,应先关断EN EN:使能控制:EN接地,电机转(联机状态),EN不接,电机不转(脱机状态); BK:刹车控制:当不接地正常工作,当接地时,电机电气刹车,当负载惯量较大时,应采用脉宽信号方式,通过调整脉宽幅值来控制刹车效果; SV ADJ:外部速度衰减:可以衰减从0~100%,当外部速度指令接6.25V时,通过该电位器可以调速试机; PG:电机速度脉冲输出:当极对数为P时,每转输出6P个脉冲(OC门输入); ALM:报警输出:当威廉希尔官方网站 处于报警状态时,输出低电平(OC门输出); +5V:调速电压输出,可用电位器在SV和GND形成连续可调; 内置电位器:调节电机速度增益,可以从0~100%范围内调速。 本文出处:http://www.point-tech.cn/dianjikongzhishiyebuchanpin.html |
1730 浏览 0 评论
6580 浏览 1 评论
1727 浏览 0 评论
4192 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1805 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-15 17:05 , Processed in 0.459704 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
