光盘读不出来的修理方法
可以发现,不同牌子的光驱对这样的盘的读盘能力不同,这说明读错误并不是由于刻录不好引起的。经过仔细的对比发现,有这种现象的光盘比正常光盘的要薄一些,放到光驱中不能被光驱上下夹紧。在高速旋转中打滑,转速不匀,定位不准了,导致读出错误,甚至发出马达般声响,使机器死机。那么怎么修理这种盘呢?其实很简单,只要把光盘中间光驱夹盘的位置垫厚。 为了使光驱能够夹紧光盘,用白胶布剪成小块围着中间贴成一个环(两面均可),经过这样处理的光盘又可以正常使用了,原先不能读出的东西现在均可读出,而且不再有“吱吱”的声音,使光盘又焕发了“青春”。当然如果是买正版的光盘就不会有这种现象了,因此,还是希望大家买正版光盘。 还有一种更好、更简单、更安全的解决方法:只要到商店里买来VCD碟片保护膜,贴上一张就可一举两得,既能保护光盘,又可解决光盘因打滑而读不出数据来的问题。具体的使用方法是:在使用时,先不要将碟片保护膜的垫纸全部撕开,只需撕开一点。然后用剪刀将保护膜垫纸上下左右剪四刀,留下中间一个四方形的垫纸,然后贴上光盘就行。此四方形的垫纸,可以起到加厚光盘内圈的作用。在实际使用中还发现,留下此四方形垫纸,还有一个好处,就是因为此地方不粘手,使你可以用手拿住此地方,将保护膜贴上光盘时,能够一次成功,平滑美观,不会出现打皱。此外,这一块四方形的纸你也可以剪成圆形、六边形,各种各样,大点小点,随心所欲。 |
GMT+8, 2024-12-29 15:45 , Processed in 0.506799 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
