维修经验谈,软驱故障巧解决
软驱无法使用,可以分二种,一种是在系统(我的电脑)中没有显示,另一种是有显示但无法读盘,或则读盘是问题较多。 软驱在系统中无法认出的原因一般是出在软驱的连接线或者是软驱的电源部分发生故障,BIOS设置问题也可以产生故障。我们应该先对物理连接进行检查,电脑使用时间长后,难免会发生软驱数据线脱落,电源线磨损等问题。 当然,主板故障引起系统对软驱无法检测也是常见的原因,对于安装2000/xp的系统,可以通过系统属性中的设备管理器来检查是否有软盘控制器,软盘控制器是否正常,判断标准就是看是否有问号或者感叹号。
我们一般都只是安装一个软驱,所以Floppy Driver B:是不用设置的。而A:设置成1.44MB 31/2,目前我们所用的软驱都是1.44MB的软驱。 设置完,保存后退出,如果再无法认出软驱,那么就要把软驱拿到维修处检修了,软驱无法流畅读盘,估计是软驱内的磁头脏了,而外面的软驱清洁盘我建议还是不要使用的好,对软驱不利,这里有一个小技巧,我们只要找一张质量比较好的软盘多格式化几遍就OK了。 |
GMT+8, 2024-12-26 12:48 , Processed in 0.557491 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
