【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将坚持每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
链接:http://pan.baidu.com/s/1i574oPv
密码:r3s3
(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)YSF1_HAL-050. I2C-EEPROM)
* 硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
* 例程名称: 1. EEPROM(AT24C02)-硬件I2C
* 说明:
* 本例程配套硬石STM32开发板YS-F1Pro使用。
* 淘宝:
* william hill官网
:http://www.ing10bbs.com
* 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
I2C总线是飞利浦公司开发的两线式串行总线。用于连接微控制器和外围设备。它是同步通信的一
种特殊形式,具有接口线少,控制方式简单,器件封装形式小,通信速率较高等优点。通过串行数据
(SDA)线和串行时钟 (SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址识
别,而且都可以作为一个发送器或接收器。
EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),电可擦可编程只读存储
器--一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM可以擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
YS-F1Pro开发板上集成一个型号为AT24C02的EEPROM,本例程实现对它的读写操作。
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号 IO端口 目标功能引脚 出厂默认设置
JP1 PA10 TXD(CH340G) 已接入
JP2 PA9 RXD(CH340G) 已接入
【3】操作及现象
使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),
在电脑端打开串口调试助手工具,设置参数为115200 8-N-1。下载完程序之后,在串口调试助手窗口
可接收到信息。
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
bsp_EEPROM.h文件内容
- #ifndef __I2C_EEPROM_H__
- #define __I2C_EEPROM_H__
- /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- /* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
- #define I2C_OWN_ADDRESS 0x0A // stm32本机I2C地址
- #define I2C_SPEEDCLOCK 400000 // I2C通信速率(最大为400K)
- #define I2C_DUTYCYCLE I2C_DUTYCYCLE_2 // I2C占空比模式:1/2
- #define EEPROM_I2Cx I2C1
- #define EEPROM_I2C_RCC_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE()
- #define EEPROM_I2C_RCC_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_I2C1_CLK_DISABLE()
- #define EEPROM_I2C_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
- #define EEPROM_I2C_GPIO_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE()
- #define EEPROM_I2C_GPIO_PORT GPIOB
- #define EEPROM_I2C_SCL_PIN GPIO_PIN_6
- #define EEPROM_I2C_SDA_PIN GPIO_PIN_7
- * EEPROM 2kb = 2048bit = 2048/8 B = 256 B
- * 32 pages of 8 bytes each
- * Device Address
- * 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W
- * 1 0 1 0 0 0 0 0 = 0XA0
- * 1 0 1 0 0 0 0 1 = 0XA1
- /* EEPROM Addresses defines */
- #define EEPROM_I2C_ADDRESS 0xA0
- /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
- extern I2C_HandleTypeDef hi2c_eeprom;
- /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
- void MX_I2C_EEPROM_Init(void);
- void I2C_EEPROM_WriteData(uint16_t Addr, uint8_t Reg, uint8_t Value);
- HAL_StatusTypeDef I2C_EEPROM_WriteBuffer(uint16_t Addr, uint8_t Reg, uint16_t RegSize, uint8_t *pBuffer, uint16_t Length);
- uint8_t I2C_EEPROM_ReadData(uint16_t Addr, uint8_t Reg);
- HAL_StatusTypeDef I2C_EEPROM_ReadBuffer(uint16_t Addr, uint8_t Reg, uint16_t RegSize, uint8_t *pBuffer, uint16_t Length);
- HAL_StatusTypeDef I2C_EEPROM_IsDeviceReady(uint16_t DevAddress, uint32_t Trials);
- #endif /* __I2C_EEPROM_H__ */
- /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
复制代码
bsp_EEPROM.c文件内容
- * 文件名程: bsp_EEPROM.c
- * 作 者: 硬石嵌入式开发团队
- * 版 本: V1.0
- * 编写日期: 2015-10-04
- * 功 能: 板载EEPROM(AT24C02)底层驱动程序
- * 说明:
- * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
- * 淘宝:
- * william hill官网
- * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
- #include "i2c/bsp_EEPROM.h"
- /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
- /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
- #define EVAL_I2Cx_tiMEOUT_MAX 3000
- /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
- I2C_HandleTypeDef hi2c_eeprom;
- uint32_t I2cxTimeout = EVAL_I2Cx_TIMEOUT_MAX;
- /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函数功能: I2C外设初始化
- * 输入参数: 无
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:无
- hi2c_eeprom.Instance = EEPROM_I2Cx;
- hi2c_eeprom.Init.ClockSpeed = I2C_SPEEDCLOCK;
- hi2c_eeprom.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE;
- hi2c_eeprom.Init.OwnAddress1 = 0;
- hi2c_eeprom.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
- hi2c_eeprom.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
- hi2c_eeprom.Init.OwnAddress2 = 0;
- hi2c_eeprom.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
- hi2c_eeprom.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
- HAL_I2C_Init(&hi2c_eeprom);
- * 函数功能: I2C外设硬件初始化配置
- * 输入参数: hi2c:I2C句柄类型指针
- * 返 回 值: 无
- * 说 明: 该函数被HAL库内部调用
- void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- if(hi2c->Instance==EEPROM_I2Cx)
- /* 使能外设时钟 */
- EEPROM_I2C_RCC_CLK_ENABLE();
- EEPROM_I2C_GPIO_CLK_ENABLE();
- /**I2C1 GPIO Configuration
- PB6 ------> I2C1_SCL
- PB7 ------> I2C1_SDA
- GPIO_InitStruct.Pin = EEPROM_I2C_SCL_PIN|EEPROM_I2C_SDA_PIN;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
- HAL_GPIO_Init(EEPROM_I2C_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
- * 函数功能: I2C外设硬件反初始化配置
- * 返 回 值: 无
- void HAL_I2C_MspDeInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)
- /* 禁用外设时钟 */
- EEPROM_I2C_GPIO_CLK_DISABLE();
- HAL_GPIO_DeInit(EEPROM_I2C_GPIO_PORT, EEPROM_I2C_SCL_PIN|EEPROM_I2C_SDA_PIN);
- * 函数功能: I2C通信错误处理函数
- * 输入参数: 无
- * 返 回 值: 无
- * 说 明: 一般在I2C通信超时时调用该函数
- static void I2C_EEPROM_Error (void)
- /* 反初始化I2C通信总线 */
- HAL_I2C_DeInit(&hi2c_eeprom);
- /* 重新初始化I2C通信总线*/
- MX_I2C_EEPROM_Init();
- printf("EEPROM I2C通信超时!!! 重新启动I2C...n");
- * 函数功能: 通过I2C写入一个值到指定寄存器内
- * 输入参数: Addr:I2C设备地址
- * Reg:目标寄存器
- * Value:值
- * 返 回 值: 无
- * 说 明: 无
- HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
- status = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c_eeprom, Addr, (uint16_t)Reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Value, 1, I2cxTimeout);
- /* 检测I2C通信状态 */
- if(status != HAL_OK)
- /* 调用I2C通信错误处理函数 */
- I2C_EEPROM_Error();
- * 函数功能: 通过I2C写入一段数据到指定寄存器内
- * Reg:目标寄存器
- * RegSize:寄存器尺寸(8位或者16位)
- * pBuffer:缓冲区指针
- * Length:缓冲区长度
- * 返 回 值: HAL_StatusTypeDef:操作结果
- * 说 明: 在循环调用是需加一定延时时间
- status = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c_eeprom, Addr, (uint16_t)Reg, RegSize, pBuffer, Length, I2cxTimeout);
- /* 检测I2C通信状态 */
- return status;
- * 函数功能: 通过I2C读取一个指定寄存器内容
- * Reg:目标寄存器
- * 返 回 值: uint8_t:寄存器内容
- * 说 明: 无
- uint8_t value = 0;
- status = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c_eeprom, Addr, Reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &value, 1, I2cxTimeout);
- /* 检测I2C通信状态 */
- return value;
- * 函数功能: 通过I2C读取一段寄存器内容存放到指定的缓冲区内
- * Reg:目标寄存器
- * pBuffer:缓冲区指针
- * Length:缓冲区长度
- * 说 明: 无
- status = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c_eeprom, Addr, (uint16_t)Reg, RegSize, pBuffer, Length, I2cxTimeout);
- /* 检测I2C通信状态 */
- return status;
- * 函数功能: 检测I2C设备是否处于准备好可以通信状态
- * 输入参数: DevAddress:I2C设备地址
- * Trials:尝试测试次数
- * 说 明: 无
- return (HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c_eeprom, DevAddress, Trials, I2cxTimeout));
复制代码
