git 已经成为了我日常必备工具之一,我总结我几乎每天使用的8个有用(且简洁)的小技巧。
使用-p选择性添加
当你想提交内容时,你可以通过使用 git commit -am 来选择所有文件或使用 git add file 来添加特定文件。
然而,有时候你可能想只添加文件的一部分来提交。你可以用 git add -p 交互性地选择哪些你想提交的部分。
在选择完你所想要提交的区块后,只需要做一个 git commit(没有 -a),这样只会提交选中的部分。同样可以使用 git checkout -p 来选择需要恢复的部分。添加后,你可以使用 git diff –cached 来查看差异。
交互式的重建基准(Interactive Rebase)
如果你在一个分支上工作,同时进行了一些 WIP 提交(commit) ,以用来压缩合并(squash)或者删除一个提交(commit)以及这个提交的恢复, 你可以做一个交互式的重建基准(rebase),用来重新组织提交。
为了做到这点,你需要运行命令 git rebase -i ,这里的是你想要重写之前的一个提交(commit)的sha1值。
接下来,它将在你的编辑器(在$EDITOR环境变量,或者git配置里面指定的编辑器)上面打开一些指令,用来变更提交(commit)历史,你可以选择压缩合并(将两次提交合并为一次新的提交),重写(变更提交信息),编辑甚至删除一个提交(commit)。
请注意这改变了历史信息,因此,如果你提交了这个变更,你将不得不再一次强制提交(push),所以,绝不要在主分支,或者有其他人(除你之外)在使用的分支上面做这个操作。
储藏(Stashing)
如果你正忙于什么事情,你必须更改文本去修复其他问题,去git stash查到到储藏在当前中的更改。然而,过一段时间后,你可能就会忘记关于这个已储藏的变更。
因此,我试着去保持一个储藏0(就像收件箱0如果没有储藏的情况)规则。每一次我储藏一个美元信号出现在我的输出,并且我通过git stash show -p检查,还可以通过git stash pop弹出或者通过git stash clear丢弃。
全局gitignore
在项目的根目录,你可以通过文件.gitignore来指定git需要忽略的文件。
但是,如果存在git需要忽略的文件,同时,你又是唯一创建这个文件的人(如vim的 bkp文件,编辑器或者操作系统生成的一些文件,如OSX生成的.DS_Store文件),你可以在配置文件中指定全局的gitignore文件,它和工程中的.gitignore文件使用一样的语法格式。 git config --global core.excludesfile=/Users/flores/.gitignore
空格警告
我不得不承认:有时候我忘记代码尾部的一些空格。但是,通常我不会提交它们,因为我使用了这个选项:apply.whitespace=warn。
每次我通过git add -p增加文件中的一大块代码,同时,这个代码块尾部包含空格,由于git给出警告提示,因此我可以在提交前修正它们。
自动重建代码基准(Auto setup rebase)
另一个很酷的技巧是自动重建代码基准(auto setup rebase)。
如果你有一个分支,并做了一些commit但并未push。同时,其他人也在这个分支上进行了commit和push。当你pull的时候,git会创建一个commit来合并你的commit到上游(upstream)commit。
由于这个commit毫无意义,我更倾向于,在pull时,通过配置来自动重建代码基准(auto setup rebase): branch.autosetuprebase=always。设置之后,每个pull操作,git都会尝试在当前版本的上游(upsteam)分支重新使用你的commit。
更好的日志(logging)
你是否尝试过在一个分支中找一个特定的提交啊? git log 给我们提供了一些基本的信息,不过你使用下面的命令会得到更多有用的信息: git log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit
–graph :会在各个提交之间打印出线条,这些线条可以展示出分支之间的关系。 –decorate :显示出分支处在哪一次提交上。 –pretty=oneline :只是在一行中显示 sha1 和 提交的注释(译者将title一词应对到更精确的注释) –abbrev-commit :用开始的7个sha1字符代替整个sha1(他在你的仓库中是唯一的)。
你可以到 explain shell 去看这些选项的更详细(且是完整)的解释。
改写提交的注释
如果你在提交代码的时候注释不能准确的描述当前提交,或者你写了错别字。你可以使用 git commit –amend 来改写你已经提交的注释。
他允许你在命令行中通过 -m 选项来指定新注释或直接打开系统默认编辑器让你来编辑新的注释。
另外你还可以把一些新的变化加入到上一次提交中。请记住 该操作和 Interactive Rebase 一样,他会改变提交历史。如果你已经把你改动的这次提交push了,那么你需要强制(force)push这次变化。
欢迎大家加入嵌入式学习交流群互相探讨 369014593
