这几天虽然一直在试用,但是在装虚拟机以及Ubuntu14.04的时候遇到了不是问题,运行虚拟机的时候,威廉希尔官方网站
也卡死了。关于虚拟机以及Ubuntu14.04的安装我就暂不介绍了,今晚跟大家分享一下OpenSSH应用以及nfs 开发环境搭建。一、OpenSSH应用 1、OpenSSH介绍 OpenSSH 是 SSH (Secure SHell) 协议的免费开源实现。SSH协议族可以用来进行远程控制, 或在计算机之间传送文件。而实现此功能的传统方式,如telnet(终端仿真协议)、 rcp ftp、 rlogin、rsh都是极为不安全的,并且会使用明文传送密码。OpenSSH提供了服务端后台程序和客户端工具,用来加密远程控件和文件传输过程中的数据,并由此来代替原来的类似服务。 2、确保虚拟机可以ping同开发板 开发板连上网线,开发板网络与虚拟机网络需要在同一网络下,查询开发板IP地址,执行如下命令:ifconfig 如图:
在虚拟机ping开发板IP,如图:
3、在虚拟机上新建文件,并且拷贝文件到开发板文件系统下,执行如下命令:
传输完成后,在终端查看,输入命令:ls /,如图:
4、再在开发板文件系统上新建一个测试文件,并且拷贝文件到虚拟机下,执行命令:touch testssh2,在虚拟机下运行命令,如图:
5、使用OpenSSH网络登录到开发板文件系统,执行命令,如图:
二、nfs 开发环境搭建 1、安装 nfs 服务包 在终端输入以下命令安装 nfs 服务包:apt-get install nfs-kernel-server,如图:
2、配置 nfs nfs 允许挂载的目录和权限需要在文件"/etc/exports"中进行定义。修改 nfs 配置文件exports,执行如下命令: sudo vim /etc/exports,在文件最后加入配置信息,如下图所示:/home/am437/ *(rw,sync,no_root_squash) 其中设置的含义如下: /media/tl437x:共享目录 *:允许所有的网络段访问 rw:访问者具有可读写权限 sync:资料同步写入内存和硬盘 no_root_squash:nfs 共享目录访问者具有 root 权限 nfs 常用参数有: ro:只读访问 rw:读写访问 sync 所有数据在请求时写入共享 asyncnfs:在写入数据前可以响应请求 secure nfs:通过 1024 以下的安全 TCP/IP 端口发送 insecure nfs:通过 1024 以上的端口发送 wdelay:如果多个用户要写入 nfs 目录,则归组写入(默认) no_wdelay:如果多个用户要写入 nfs 目录,则立即写入,当使用 async 时,无需此设置 hide:在 nfs 共享目录中不共享其子目录 no_hide:共享 nfs 目录的子目录 subtree_check:如果共享/usr/bin 之类的子目录时,强制 nfs 检查父目录的权限(默认) no_subtree_check:和上面相对,不检查父目录权限 all_squash:共享文件的 UID 和 GID 映射匿名用户 anonymous,适合公用目录 no_all_squash:保留共享文件的 UID 和 GID(默认) root_squash root:用户的所有请求映射成如 anonymous 用户一样的权限(默认) no_root_squas root:用户具有根目录的完全管理访问权限 anonuid=xxx:指定 nfs 服务器:/etc/passwd:文件中匿名用户的 UID 3、如果没安装vim,可以安装一个,如图:
4、执行以下命令重启 nfs 服务器: Host# sudo /etc/init.d/portmap restart Host# sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 如图:
5、本地 nfs 服务器测试 查看 本地nfs 共享目录,执行如下命令:showmount -e,如图:
挂载本地 nfs 共享目录,如图:
6、开发板挂载 nfs 服务器共享目录 设置虚拟机IP,保证能ping通开发板,如图:
7、开发板挂载 Ubuntu 虚拟机 nfs 服务器共享目录,在根目录下建立 nfs 挂载目录,执行命令:mkdir -p /nfs,在开发板中令挂载 nfs 服务器共享目录到开发板的/nfs 目录,如图:
可以看到虚拟机中的文件已经可以显示在开发板/nfs 目录了。 8、这时,要是想自行一个demo就容易了,省去了将其先上传到开发板的步骤,在开发板/nfs 目录下进行操作即可,如图:
到这里,nfs 开发环境就搭建的差不多了!!!
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
705 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
757 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1229 浏览 0 评论
1928 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1661 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:01 , Processed in 0.782467 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
