溫補一個就應該夠了,放兩個是運放端口保護,不管是過壓還是反壓,都有一個能導通,一個擊穿。
最佳答案
对直流没什么影响,对交流有影响
这不是普通的二极管,是ESD二极管。
温度补偿
放大补偿
求真相
我觉得是你的图画错了吧,两个二极管除了钳位这个目的,我想不到别的了
D3D4保护运放的限幅威廉希尔官方网站
,这样可以使运放的输入端,正反向电压都受到限制,避免电压过高烧毁运放
VD1、VD2是限制输出电压的幅度,防止电压过高使下一级不能正常工作 稳压管电压不同型号有不同的数值,D3D4一般正向导通电压0.7v左右,超过这个电压不论正负都被二极管限制在0.7v,D1D2的电压就与稳压二极管的电压有关了,分析过程很简单,假想有一个矩形波电压,不论正负输入超过0.7v二极管就会导通,输入电压就会幅度限制在0.7v,放电后输出电压超过二极管的反向击穿电压,二极管就会稳压使电压限制在稳压值上 |
GMT+8, 2025-1-2 00:14 , Processed in 0.878938 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
