电子发烧友william hill官网
对工控主板EM335x精简ISA扩展总线基本读写操作的介绍,已包含在EM335x编程手册中。本文将介绍在Windows CE平台上,通过精简ISA总线进行数据块读写的方法。所谓数据块读写,是指一次API调用对一个地址端口读写多个数据的操作。数据块读写能有效提高数据读写的效率,在数据采集传输中有广泛的应用。 要对ISA总线进行读写,首先需要打开设备文件“ISA1:”如下: 打开ISA文件 数据块读写功能是通过设备驱动的DeviceIoControl来完成的,需要用到以下数据结构: 在上述数据结构中: pReadBuf为进行读操作时的数据buffer,读操作具体为8-bit数据读。注意:数据结构中,pReadBuf和pWrietBuf只能有一个有效。 pWriteBuf为进行写操作时的数据buffer,写操作具体为8-bit数据读。注意:数据结构中,pReadBuf和pWrietBuf只能有一个有效。 dwDataPortOfs为读写的端口地址,范围为0x00 – 0xFF。 dwDataLength为本数据块读或写的字节数。 dwInc为每次读写后,地址的自动增量,dwInc = 0:表示固定地址读写,dwInc > 0: 表示每次读写后,地址会自动增加dwInc,作为下一次的读写地址。当地址超过0xFF时,会折回到地址0x00。 如果要进行单一数据块读写功能,只需定义一个ISA_BLOCK_INFO结构变量,如BlockInfo,并按照应用需求填写相应的参数。然后就可调用系统API进行设置了: ISA_BLOCK_INFO BlockInfo; 对读操作,直接调用标准读函数: 对写操作则为: 如果要执行混合的数据块的读写操作,则需要定义ISA_BLOCK_INFO数组,并根据实际应用填写数组参数。例如需要进行3组数据块读写,实现代码如下: 上述操作的主要特点是提高访问ISA总线的效率,因为每次调用驱动程序API,都会有一个几微秒的系统开销。对多字节的数据块读写,这样的开销应用程序就需要注意,否则会发现CPU的负载不合理的升高。 |
1 个讨论
wince道路很孤独无伴。
GMT+8, 2024-12-28 09:50 , Processed in 0.672237 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
