扫一扫,分享给好友
汽车电子保护ISO7637测试,在ISO7637-2标准的抗扰度测试部分,分析了车载电源系统的特点(局限在车辆内部的一个比较小的独立电源系统上;系统的工作电压特别低,只有12或24V;所有的电气设备龟缩在车辆内部这个狭小的场地上工作),提出了一个不同于普通工频电源系统的车载电气设备的专用抗扰度测试方法。 脉冲1(或称为P1脉冲)产生于电感性负载的电源松开瞬间。它将影响直接与这个电感性负载并联在一起的设备的工作。由于标准没有提出电感性负载的电感量范围,所以它是泛指在切换一般性电感性负载时发生的干扰。经统计和优选后提出P1脉冲的内阻较大、电压较高、前沿较快和宽度较大的负脉冲。在整个ISO7637-2标准里属于中等速度和中等能量的脉冲干扰,对被试设备兼顾了干扰(造成设备误动作)和破坏(造成设备中元器件的损坏)两方面的作用。 脉冲2a(或称为P2a脉冲)是由于和被试设备相并联的设备被突然切断电流时,在线束电感上应生的瞬变。考虑到线束的电感量较小,所以脉冲的幅度不高、前沿较快、宽度较小和内阻较小的正脉冲。在整个ISO7637-2标准里属于速度偏快和能量较小的脉冲干扰,它的作用与P1脉冲有点相似,但是正脉冲。
BORN半导体是专业的7637威廉希尔官方网站 保护方案提供商,提供大功率TVS保护器件,助您测试验证通过7637 公司产品5KP33CA P5S33CA P6S33CA P8S33CA SM8S33CA等系列产品可以满足7637各种级别的验证需求,可以免费帮客户测试。*** 张工 |
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 20:01 , Processed in 0.430529 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
