电子发烧友william hill官网
双绞线在施工布线的时候也要注意六大要点,下面本文给大家具体分析一下。 一、双绞线必须符合国家双绞线产品标准: 1、所用双绞线要为纯铜芯,线径为0.5毫米。 2、单芯百米电阻为9.38欧姆,一箱线305米阻值在28欧姆左右,不要超过30欧姆。 3、扭绞密度要达到五类线标准。 4、柔韧性、阻燃性要达到国家检验标准。 二、如在室外使用,请使用室外防水双绞线。 三、工程布线时禁止与强电压线缆或设备混合接触,也不能与变频设备、通信信号发生器放置在一起。 四、线缆内四对线每对传输一路信号,因此可同时传输视频。音频、控制信号,杜绝大电流电源在线缆内传输。若需用网线中一对传低压电源DC12V控制在150米以内,AC24V控制在300米以内,控制信号控制在1000以内。 五、有源及部分无源产品内置浪涌防护,需要接地,室外应用可以和摄像机一起接地,注意接地极电阻一定要合格(参考值4欧姆) 六、摄像机到发射器的视频线尽量短,保证信号的质量稳定。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-25 23:27 , Processed in 0.587583 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
