常用分析威廉希尔官方网站
的方法有以下几种:
1、直流等效威廉希尔官方网站
分析法
在分析威廉希尔官方网站
原理时,要搞清楚威廉希尔官方网站
中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成威廉希尔官方网站
的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流威廉希尔官方网站
是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。
在实际威廉希尔官方网站
中,交流威廉希尔官方网站
与直流威廉希尔官方网站
共存于同一威廉希尔官方网站
中,它们既相互联系,又互相区别。
直流等效分析法,就是对被分析的威廉希尔官方网站
的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑威廉希尔官方网站
对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压以及它们之间的相互关系。
直流等效分析时,首先应绘出直流等效威廉希尔官方网站
图。绘制直流等效威廉希尔官方网站
图时应遵循以下原则:电容器一律按开路处理,能忽略直流电阻的电感器应视为短路,不能忽略电阻成分的电感器可等效为电阻。取降压退耦后的电压作为等效威廉希尔官方网站
的供电电压;把反偏状态的半导体二极管视为开路。
2、交流等效威廉希尔官方网站
分析法:
交流等效威廉希尔官方网站
分析法,就是把威廉希尔官方网站
中的交流系统从威廉希尔官方网站
分分离出来,进行单独分析的一种方法 。
交流等效分析时,首先应绘出交流等效威廉希尔官方网站
图。绘制交流等效威廉希尔官方网站
图应遵循以下原则:把电源视为短路,把交流旁路的电容器一律看面短路把隔直耦合器一律看成短路。
3、时间常数分析法
时间常数分析法主要用来分析R,L,C和半导体二极管组成威廉希尔官方网站
的性质,时间常数是反映储能元件上能量积累快慢的一个参数,如果时间常数不同,尽管威廉希尔官方网站
的形式及接法相似,但在威廉希尔官方网站
中所起的作用是不同的。常见的有耦合威廉希尔官方网站
,微分威廉希尔官方网站
,积分威廉希尔官方网站
,钳位威廉希尔官方网站
和峰值检波威廉希尔官方网站
等。
4、频率特性分析法:
频率特性分析法主要用来分析威廉希尔官方网站
本身具有的频率是否与它所处理信号的频率相适应。分析中应简单计算一下它的中心频率,上下限频率和频带宽度等。通过这种分析可知威廉希尔官方网站
的性质,如滤波,陷波,谐振,选频威廉希尔官方网站
等
