SSS1629/3S1629可以支持多功能的复合按键并自由组合:每个按键有 4 种不同的按法,可自定义对应的按键功能。例如:短按一下实现音量加、短按两下实现控制播放器跳转上一首、一短一长实现播放静音、 长按实现录音静音功能。 以此可以让游戏耳机的模具设计更简洁、更具全面性,即使是老式旧款的四按键模具,也可实现多按键功能。 【说明】SSS1629A5 最多可以定义 4 个复合按键;每一个复合按键有 4 种按法;每一种按法可以对应到 10 种按键功能。 A) 单按键用作复合 KEY 按法(4 种) a、短按一下 b、短按两下 c、长按 d、一短一长 B) 以下 10 个按键, 都可以被用户自定义为复合 KEY 按法; (每一个按键可以自由组合,一个按键最多包含四个功能,需需要添加EEPROM 设定,EEPROM CODE 由原厂提供) 。SSS1629/3S1629支持单按键 EQ 循环功能。以前我们的 SSS1629A3 及 ISxxx、CM6400 等都是以拨杆开关方式选择。现在 SSS1629A5 搭配EEPROM 可以自定义多段式 EQ 音效供产品选择,只要 EEPROM 足够大就可以存储无限段 EQ 音效。我们每段 EQ 由五个频段的 dB值组成,选择方式如图(1-3)所示: 具体操作,主要是把五个频段的 dB 值生成一个 Bin 文件,将Bin 文件导入的 EEPROM里面就可以选择这个 Bin 文件的音效。 SSS1629/3S1629高端 USB 耳机解决方案:可以通过 IIS 外挂 WM8988 和 CS4270等高端CODEC,直接驱动 CODEC 初始化,无需外部 MCU 驱动,作为高端 USB 耳机解决方案。提升整体音质到所选用的 CODEC标准,整个 BOM COST 远少于 CM64XX。 SSS1629/3S1629免驱动软件 传统虚拟 7.1 软件,在不同平台的兼容性、稳定性较差。目前我们有一款免安装、免驱动,结合SSS1629/3S1629 硬件 EQ3D 功能的软件。可以利用该软件直接调节 EQ、3D 功能,并在线下载到 USB 耳机中,永久保存在硬件上(存储到 EEPROM) 。可为客户修改界面。 |
1 个讨论
283个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3891 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
561浏览 0评论
630浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 12:43 , Processed in 0.556197 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
