1 板材的选择 印刷威廉希尔官方网站 板的基材包括有机类与无机类两大类。基材中最重要的性能是介电常数εr、耗散因子(或称介质损耗)tanδ、热膨胀系数CET和吸湿率。其中εr影响威廉希尔官方网站 阻抗及信号传输速率。对于高频威廉希尔官方网站 ,介电常数公差是首要考虑的更关键因素,应选择介电常数公差小的基材。 2 PCB设计流程 由于protel99 SE软件的使用与Protel 98等软件不同,因此,首先简要讨论采用Protel99 SE软件进行PCB设计的流程。 ①由于Protel99 SE采用的是工程(PROJECT)数据库模式管理,在Windows 99下是隐含的,所以应先键立1个数据库文件用于管理所设计的威廉希尔官方网站 原理图与PCB版图。 ②原理图的设计。为了可以实现网络连接,在进行原理设计之间,所用到的元器件都必须在元器件库中存在,否则,应在SCHLIB中做出所需的元器件并存入库文件中。然后,只需从元器件库中调用所需的元器件,并根据所设计的威廉希尔官方网站 图进行连接即可。 ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。 ④PCB 的设计。 a.PCB外形及尺寸的确定。根据所设计的PCB在产品的位置、空间的大小、形状以及与其它部件的配合来确定PCB的外形与尺寸。在 MECHANICAL LAYER层用PLACE TRACK命令画出PCB的外形。 b.根据SMT的要求,在PCB上制作定位孔、视眼、参考点等。 c.元器件的制作。假如需要使用一些元器件库中不存在的特殊元器件,则在布局之前需先进行元器件的制作。在Protel99 SE中制作元器件的过程比较简单,选择“DESIGN”菜单中的“MAKE LIBRARY”命令后就进入了元器件制作窗口,再选择“TOOL”菜单中的“NEW COMPONENT”命令就可以进行元器件的设计。这时只需根据实际元器件的形状、大小等在TOP LAYER层以PLACE PAD等命令在一定的位置画出相应的焊盘并编辑成所需的焊盘(包括焊盘形状、大小、内径尺寸及角度等,另外还应标出焊盘相应的引脚名),然后以PLACE TRACK命令在TOP OVERLAYER层中画出元器件的最大外形,取一个元器件名存入元器件库中即可。 d.元器件制作完成后,进行布局及布线,这两部分在下面具体进行讨论。 e.以上过程完成后必须进行检查。这一方面包括威廉希尔官方网站 原理的检查,另一方面还必须检查相互间的匹配及装配问题。威廉希尔官方网站 原理的检查可以人工检查,也可以采用网络自动检查(原理图形成的网络与PCB形成的网络进行比较即可)。f.检查无误后,对文件进行存档、输出。在Protel99 SE中必须使用“FILE”选项中的“EXPORT”命令,把文件存放到指定的路径与文件中(“IMPORT”命令则是把某一文件调入到Protel99 SE中)。注:在Protel99 SE中“FILE”选项中的“SAVE COPY AS…”命令执行后,所选取的文件名在Windows 98中是不可见的,所以在资源管理器中是看不到该文件的。这与Protel 98中的“SAVE AS…”功能不完全一样。 3 元器件的布局 由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频威廉希尔官方网站 PCB设计而言,电磁兼容性要求每个威廉希尔官方网站 模块尽量不产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此,元器件的布局还直接影响到威廉希尔官方网站 本身的干扰及抗干扰能力,这也直接关系到所设计威廉希尔官方网站 的性能。因此,在进行射频威廉希尔官方网站 PCB设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频威廉希尔官方网站 中各部分之间相互干扰、如何减小威廉希尔官方网站 本身对其它威廉希尔官方网站 的干扰以及威廉希尔官方网站 本身的抗干扰能力。根据经验,对于射频威廉希尔官方网站 效果的好坏不仅取决于射频威廉希尔官方网站 板本身的性能指标,很大部分还取决于与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来 减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少要有0.5mm的间距才能满足元器件的熔锡要求,若PCB板的空间允许,元器件的间距应尽可能宽。对于双面板一般应设计一面为SMD及SMC元件,另一面则为分立元件。 布局中应注意: *首先确定与其它PCB板或系统的接口元器件在PCB板上的位置,必须注意接口元器件间的配合问题(如元器件的方向等)。 *因为掌上用品的体积都很小,元器件间排列很紧凑,因此对于体积较大的元器件,必须优先考虑,确定出相应位置,并考虑相互间的配合问题。 * 认真分析威廉希尔官方网站 结构,对威廉希尔官方网站 进行分块处理(如高频放大威廉希尔官方网站 、混频威廉希尔官方网站 及解调威廉希尔官方网站 等),尽可能将强电信号和弱电信号分开,将数字信号威廉希尔官方网站 和模拟信号威廉希尔官方网站 分开,完成同一功能的威廉希尔官方网站 应尽量安排在一定的范围之内,从而减小信号环路面积;各部分威廉希尔官方网站 的滤波网络必须就近连接,这样不仅可以减小辐射,而且可以减少***扰的几率,根据威廉希尔官方网站 的抗干扰能力。 *根据单元威廉希尔官方网站 在使用中对电磁兼容性敏感程度不同进行分组。对于威廉希尔官方网站 中易受干扰部分的元器件在布局时还应尽量避开干扰源(比如来自数据处理板上CPU的干扰等)。 4 布线 在基本完成元器件的布局后,就可开始布线了。布线的基本原则为:在组装密度许可情况下后,尽量选用低密度布线设计,并且信号走线尽量粗细一致,有利于阻抗匹配。 对于射频威廉希尔官方网站 ,信号线的走向、宽度、线间距的不合理设计,可能造成信号信号传输线之间的交叉干扰;另外,系统电源自身还存在噪声干扰,所以在设计射频威廉希尔官方网站 PCB时一定要综合考虑,合理布线。 布线时,所有走线应远离PCB板的边框(2mm左右),以免PCB板制作时造成断线或有断线的隐患。电源线要尽中能宽,以减少环路电阻,同时,使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,以提高抗干扰能力;所布信号线应尽可能短,并尽量减少过孔数目;各元器件间的连线越短越好,以减少分布参数和相互间的电磁干扰;对于不相容的信号线应量相互远离,而且尽量避免平行走线,而在正向两面的信号线应用互垂直;布线时在需要拐角的地址方应以135°角为宜,避免拐直角。 布线时与焊盘直接相连的线条不宜太宽,走线应尽量离开不相连的元器件,以免短路;过孔不腚画在元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频威廉希尔官方网站 PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰源是通过电源和地线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。 地线容易形成电磁干扰的主要原因于地线存在阻抗。当有电流流过地线时,就会在地线上产生电压,从而产生地线环路电流,形成地线的环路干扰。当多个威廉希尔官方网站 共用一段地线时,就会形成公共阻抗耦合,从而产生所谓的地线噪声。因此,在对射频威廉希尔官方网站 PCB的地线进行布线时应该做到: * 首先,对威廉希尔官方网站 进行分块处理,射频威廉希尔官方网站 基本上可分成高频放大、混频、解调、本振等部分,要为各个威廉希尔官方网站 模块提供一个公共电位参考点即各模块威廉希尔官方网站 各自的地线,这样信号就可以在不同的威廉希尔官方网站 模块之间传输。然后,汇总于射频威廉希尔官方网站 PCB接入地线的地方,即汇总于总地线。由于只存在一个参考点,因此没有公共阻抗耦合存在,从而也就没有相互干扰问题。 |
883 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3025 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1409 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
1574 浏览 0 评论
75131 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-26 15:06 , Processed in 0.456233 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
