您好,很高兴和您分享奥松机器人Arduino UNO的学习经验,希望可以给您带来帮助。 这次就来介绍一下Arduino的软件吧!拿到Arduino我们首先要做的就是要到官网下一个编译环境软件。 首先,下载 Arduino IDE 编程软件,才能正常使用。 这次就来介绍一下Arduino的软件吧!拿到Arduino我们首先要做的就是要到官网下一个编译环境软件。 (Arduino IDE 版本不断更新,适用于 Windows、Mac OS、Linux 系统,这里给大家用 1.6.5 版本Windows7系统作示范) 下载完软件后,就可以安装了,软件安装其实很简单,如果下载压缩包版本的软件,只需要在下载完软件后解压缩即可完成安装,因为此版本软件是绿色的。 如果下载安装包,下载后软件是.exe文件,双击安装,根据步骤提示安装即可,同正常软件安装方法相同,这里就不再赘述,安装后如下图所示: 软件安装完成后,双击arduino.exe,就可以打开 Arduino IDE 软件了,但是现在软件还没有和你的 Arduino 控制器硬件连接上,我们需要先来安装Arduino硬件。 首先,将Arduino上的方头USB连接好之后,另外一端的USB公头连接好计算机任意一个USB接口。 接下来就会出现未知的硬件设备,Windows会自动搜索它的驱动程序,我们不需要Windows自动搜索安装,而是打开 Arduino IDE 的安装目录,找到 drivers 文件夹,选择相应的驱动程序双击就可以安装 Arduino 控制器的驱动程序,这里我使用的是 win7 32位系统,所以选择 32位对应的驱动程序。如下图所示: 双击后,就会开始驱动程序的安装,如图所示: 此处点击“下一步”就可以继续,知道弹出安装成功对话框,如图所示: 如果一切顺利的话,现在插上 Arduino 控制器就可以在电脑的设备管理器中看到控制器的端口了,如下图所示: 但是,不是所有的时候安装都是这么顺利的,有的系统由于缺少文件,按照这个方法安装驱动后也不能正常的显示串口,这个怎么解决呢? 没有关系的,我们整理了一个 Arduino 安装失败最全解决方法 的文档,大家可以在这里下载,在文档中找到相同的问题,按照说明进行操作,就可以解决了. |
模块全点,一个个过,很快就学会了
如果您想了解详细的信息,欢迎您加QQ2178884940,QQ中可以和您分享更多的学习资源。 |
Arduino UNO已经够简单的了,一般1、2天熟悉,再学15天就差不多了~~~~~
完全傻瓜式的编程,很容易。建议直接玩例子,然后改改就知道原理了。
3036个成员聚集在这个小组
加入小组WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10435 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6041 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37221 浏览 219 评论
10065 浏览 0 评论
551浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1330浏览 1评论
1480浏览 1评论
671浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 22:03 , Processed in 0.627513 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
