作为专业的无线产品和方案提供商,丰润达经常遇到过这样的咨询:你们的AP能覆盖多大范围/多远距离?客户对于这个问题的理解非常简单,但从专业的角度讲,却并不简单。AP信号覆盖的范围和距离更多取决于AP以外的其它因素,AP的能力和性能只能算影响因素之一。
1,除了AP的信号覆盖能力本身外,还有以下几个因素对信号覆盖效果/传输距离有着很重要的影响:第一个因素就是AP与无线客户端所处环境。 这个因素比较好理解,因为无线信号在遇到物体后,会发生一系列的变化,例如信号的衰减、反射、衍射、折射等等,非常复杂,这里我们就先不一一解释了。所以无线信号在真实环境中产生的变化是无法预测的或者说预测难度真的是太高了。 有很多公司企图用建立模型的方式预测无线AP的部署效果,但目前为止还没有一个权威的模型或算法出现,能够准确计算无线信号在真实环境中的传输效果。这就不难理解,为什么我们在回答客户的问题时,必要的工作就是提示客户,我们的工程师需要先看一下实际环境才能得出初步的结论。
2,第二个因素,关键词就是“变化”,宇宙是在不断变化中进化着,我们的环境也总是在变化,物体和人员会移动,空气中的湿度上升等,甚至来自太空的电磁辐射也会影响到无线信号的传输效果,当然,如果事物总是一成不变的话,那人生岂不是很无趣。
说点生活中的例子吧: 比如砖墙、隔断墙和混凝土墙对无线信号的阻挡效果差距就很大,同样是混凝土墙,有钢筋和没有钢筋,钢筋多和少,信号穿透效果也不一样,同样都是小龙女,可是不同的演员演出来……你懂的,所以同样是AP,为什么这个就好,那个就一般,也就不难理解了吧。
和上面说的一样的道理,也包括客户端无线网卡的能力! 有经验的无线网络使用者会发现,同一位置下,同一个Wi-Fi信号,笔记本的信号强度就比 手机强!这主要就是因为终端设备的无线网卡和天线接收能力不同造成的。所以,这就是为什么,在同一个位置上,这个手机上网快,那个手机上网慢的原因,因此,接下来某些终端会无声的飘过,我真的不是故意的。
3,关于数理化的问题,简单来说,就是距离越远信号越差,传输速率越低。如果你看视频,你可能要距离AP15米以内才行;如果你只是开网页看新闻,刷朋友圈,可能距离AP 50米也没问题。
现在让我们再回顾一下最初的问题:你的AP能覆盖多大范围,能到多远距离? 我们的回答是:“这款AP(限定产品型号),用我的手机(限定终端设备)在空旷环境下(限定传输环境),能在150米左右(给出答案)传输一路语音和一路视频(限定应用/传输速率水平)” ,给出具体的应用实例,会让用户更容易理解与信服。
