扫一扫,分享给好友
产品和测试设备之间的线缆3.3m,CAN线屏蔽,其他线缆非屏蔽(规定不能用屏蔽),现在的问题是产品在做传导和发射试验时,点位器采集的数值(在上位机显示)会频繁大幅度跳动;再把所有的线缆全部屏蔽之后,一切正常!可以看出干扰是通过线缆进到产品内部,影响了电位器采集威廉希尔官方网站
!现在想请教一下大虾:怎么解决?
16个回答
3.3m的线都包含哪些线?按照你这个情况,肯定是有模拟信号的线,看下能不能将模拟信号线省掉,转换为数字传输,也就是在前端将模拟量转换为数字量再进行传输,这样就可以走CAN总线了。我不清楚你的产品具体需求是什么,只是提出一个思路,当然这个思路不一定适用于你的产品,需要具体情况具体分析。
最简单的方法就是加滤波磁环 试试看
加磁环是有效果的,试过的。但是线太多了,重量考虑是一方面;另一方面,不好固定,振动加速度试验有风险。 |
blust 发表于 2016-8-9 16:44 CAN线,电源线(1m),一般信号线(和其他系统交互的);模拟信号线?只有电位器的接线,是用于模拟量采集的,而且在产品内部! |
你这个显示大幅度跳动,是通讯收到干扰还是采集信号收到干扰? |
在线缆两端加装EMI吸收模块 |
采集信号必然是模拟信号,如果线缆不包括模拟信号线的话,那么干扰就是在仪器内部出现的,在内部解决就行。但是按照你说的 所有线都屏蔽的话就不会出现干扰,一个可能是电源线引入干扰,可以在仪器内部对电源进行滤波等一些处理;另一个可能就是线缆里确实有模拟信号线,然后不屏蔽容易受干扰,可以试下差分信号线,使用双绞线,能够抵抗一定的共模干扰。
blust 发表于 2016-8-15 17:00 可以尝试一下,我们现在的处理方式是对所有线缆对壳体加了一个穿心电容(集成在一个垫片上,直接放到连接器上)试验就过了!但是那么多电容,漏电流有点大,绝缘耐压又超了(规定所有线缆对壳体间电流不超过1mA,现在2.7mA) |
taohuishpd1987 发表于 2016-8-16 09:42 你可以不对所有线缆处理,找出受干扰影响大的线缆,针对该线缆进行处理试一下行不行。有些线缆即使有一点干扰,但不会影响正常工作。 |
可以把输入电源在产品内部加一个滤波器,同时可以考虑加一个电容(建议,聚丙烯电容类,0.1uF)至电源地和整上,电容的另一端接产品外壳,必须保证在做电磁兼容试验时,外壳和台子有很好的接触!这个方法是一般是解决电源传导干扰。
模拟信号线可以在产品输入端必须离输入插头近,加穿心电容整列,如果输入信号线有交流就要小心了。穿心电容的外壳保证好接地! 只是建议哈! |
已经按这种方式改版了
请问矿山最近安装了变频柜子,绞车用,但是我的监控是模拟信号的,受干扰很严重,请问怎么解决?
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
12056 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:56 , Processed in 1.216267 second(s), Total 100, Slave 84 queries .
