电子发烧友william hill官网
推荐两种比较喜欢而且大伙常用的4K对齐分区方法。
分别是: 1、原版安装时候系统自带分区软件分区 2、用第三方软件DiskGenius进行分区。1、原版安装程序下的分区软件分区(自动4K对齐) Win7光碟安装版下的分区还可以实现自动4K对齐。大家可以使用Win7原版光碟安装,或者装进U盘。还有Nt6安装器法,软碟通法等,不一一说明了,有兴趣百度。原版分区可以获得最佳的兼容性和稳定性,美中不足的Win7分区全部都是主分区。 注:主流硬盘指的是500GB-2TB硬盘,该区间的硬盘容量可在MBR格式下完全识别。 操作性:用户使用Win7光碟安装版基本就是在“下一步”中度过,但是安装过程有两个转折点需要注意。对于SSD来说整个安装过程(包含分区)大约在5~10分钟左右。 Win7光盘安装版 一、转折点,选择自定义(高级): 分区请选择第二项“自定义(高级)” “自定义(高级)”是用户自定义安装模式,我们在安装Win7操作系统将在此项启动之后,进入硬盘分区。 二、转折点,硬盘分区从这里开始: 步骤1:Win7安装进程中的硬盘分区界面,点击“新建”: 步骤二:调整分区大小,点击应用,完成第一个分区 我们开始硬盘分区的实际过程阶段,第一个建立的是C盘,输入硬盘分区的存储空间大小(60000MB)。 编者注:输入单位为MB,1GB=1024MB 步骤三:依次类推进行其他分区 Win7操作系统在安装过程中,限制最多只能有4个主区分。我们算入系统保留区在内,主分区达到4个,因此有68.4GB存储空间未分配。我们点击分区1-4中的任何一栏,再点击“下一步”,即可进入安装系统的最后阶段。 最后的过程简单:不断“下一步” Win7系统安装分区过程简单,缺陷显而易见,它只能进行主分区,并且主分区数量有限制。那么主分区是干什么用的,它有无局限性? 主分区又称主磁盘分区,它是用于安装操作系统的分区,不能再进行分区,电脑一般配备一个主分区即可;扩展分区即为扩展分区数量的分区。它可以扩展至多25个分区。但是扩展分区是无法使用的,它相当一个国界或者范围,用户需要对扩展分区再次分区,分出逻辑分区,才可以使用。 Win7安装过程中分区的缺点是显而易见的,那么多的主分区,一不留神D盘跑到C盘前面,而且还不让用户分出第五个分区。当然如果用户对硬盘计划三个分区,并且不介意都是主分区,采用最原始的分区办法未尝不可。 2、用第三方软件DiskGenius进行分区 首先DiskGenius软件不具备校正4K对齐的功能。分区时候需要手动对齐。下图为空盘时打开软件的截图。 开始分区! 一、新建分区 1、主磁盘分区 对于32位系统,我们实现分区4K对齐时请务必点击“对齐分区到下列扇区的整数倍”,输入值为2048。如果您的系统是64位,建议它的输入值为4096。 2、扩展磁盘分区 3、逻辑分区 SSD分区完毕后请按“保存更改” SSD分区完毕 |
835浏览 0评论
205浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 09:36 , Processed in 1.364171 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
