ti TMS320C28x系列TMS320F2812 32位定点DSP开发板1 开发板简介 Ø TI主推高性能 TMS320C28x系列TMS320F2812 32位定点微控制单元(MCU),主频高达150MHz; Ø 具备I2C、SPI、CAN、PWM等总线接口,适用于各种控制类工业设备; Ø 体积小、性能强、便携性高,同时适用于多种手持设备; Ø 符合高低温、振动测试,满足工业环境应用;
图 1 TL2812-EVM正面图
图 2 TL2812-EVM侧面图1
图 3 TL2812-EVM侧面图2
图 4 TL2812-EVM侧面图3
图 5 TL2812-EVM侧面图4 TL2812-EVM是一款基于广州创龙SOM-TL2812核心板所设计的高端C2000开发板,使用TMS320F2812定点MCU,它为用户提供了SOM-TL2812核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL2812核心板的整体性能。该开发板同时支持创龙TMS320F2812和TMS320F28335核心板,功能强大。 SOM-TL2812引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 TL2812-EVM底板采用沉金无铅工艺的两层板设计,不仅为客户提供参考底板原理图、系统驱动源码、入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的TMS320C28x系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。 2 典型运用领域ü 工业步进驱动器 ü 冷却控制系统 ü 信号采集监测系统 ü 高压交流系统 ü 光纤网络 ü UPS系统 ü 手持式电动工具 ü CPAP呼吸机 ü HEV/EV逆变器 3 软硬件参数硬件参数
图 6
图 7 表1 CPU | 浮点MCU TMS320F2812,主频150MHz | | 片内128Kx16bit,外扩512Kx16bit NOR FLASH | | 片内18Kx16bit,外扩256Kx16bit SRAM | | | | 2x 80pin排针,共160pin,间距1.27mm | | | | | | | Debug,14pin JTAG座,间距2.54mm | | 1x eCAN,3pin接线端子,间距3.81mm | | 1x DAC,0-5V,2pin接线端子,间距2.54mm | | 1x 16通道ADC,0-3V,10pin接线端子,间距2.54mm | | | | | | 1x UARTA,烧写串口,RS232,RS485,提供4针TTL电平测试端口 | 1x UARTB,USB转串口,提供4针TTL电平测试端口 | | | | | | | | 1x五线四相步进电机,5pin接线端子,间距2.54mm | | 1x 5V直流电机,2pin接线端子,间距2.54mm | | | | | | | | | | PWM/GPIO等信号,2x10pin排针,间距2.54mm | | QEP/SPI/I2C/GPIO等信号,2x10pin排针,间距2.54mm | | XINTF/UART/I2C/GPIO等信号,2.54mm,2x25pin简易牛角座 | | 1x 1602液晶屏接口,16pin排母, 间距2.54mm | 1x 12864液晶屏接口,20pin排母, 间距2.54mm | 1x 4.3寸TFT触摸屏接口,2x17pin排针, 间距2.54mm | | |
软件参数 表 2
4 开发资料(1) 提供核心板和底板原理图、芯片datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误; (3) 提供系统源码,以及丰富的Demo程序; (4) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; 部分开发例程详见附录A 5 电气特性核心板工作环境 表 3 6 机械尺寸图表 4
图 8 SOM-TL2812机械尺寸图
图 9 TL2812-EVM机械尺寸图 7 产品型号 表 5 型号 | | | | | SOM-TL2812-150-8MN4MD-I-A1 | | | | |
备注:其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释 |
