扫一扫,分享给好友
电压突降监测装置、电压不稳定监测装置、瞬时电压降低检测装置 型号:TLKS-PVQ II ——特力康小向 一、前言 随着电网系统中电气设备故障率升高,加上恶劣天气、动植物及人为外力破坏等不确定因素引起的短路故障次数增多,系统中出现的电压骤降频率也有所上升,据了解,电压暂降是当前最为严重的动态电能质量问题,也是导致敏感用电设备误动,损坏相关电气设备的主要原因,因此研究电压突降监测装置(电压不稳定监测装置,瞬时电压降低检测装置),对电能质量进行评估、治理,对系统中电气设备的安全及电网系统经济稳定运行显得尤为重要。 二、工作原理 电压突降监测装置(电压不稳定监测装置,瞬时电压降低检测装置)安装在电网系统中,可对电网电压骤降、骤升及中断等现象进行长时间的数据采集监测、捕捉,对系统中电压波形进行录波存储,记录暂态事件发生的整个过程。并通过通信模块单元将监测到的数据信息传至后端监测平台加以分析处理,来判断出现的是电压骤升现象还是电压骤降事件,为抑制电网电压出现电压暂降提供重要的技术支持。 三、平台软件 电压突降监测装置(电压不稳定监测装置,瞬时电压降低检测装置)软件管理平台可以对被测区域内各变电站所有测量点的数据进行收集汇总处理,以分析电网谐波的潮流和规律,为预先解决电网电能质量故障隐患,事后分析事故原因和电能质量问题综合治理提供可靠保证。整个系统可分县调、地调、省调三级部署,供电局系统在配置、功能方面为相对独立系统,主要负责自身所辖暂降监测点数据的采集、处理和统计,提供基于Web的电压数据应用,有权限用户可对终端采样数据、统计数据进行审核,建立终端运行数据库数据并永久保持。 四、产品功能 1、具有效值(True RMS)实时测量电压、频率并监测谐波; 2、电压突降监测装置(电压不稳定监测装置,瞬时电压降低检测装置)电压暂降录波功能; 3、使用的蕞新的ARM Cortex M4为核心,16位AD保证数据的采集精度,具有超强的数据处理和分析功能。 4、记录电压骤升、骤降和中断事件; 5、记录事件的持续时间与量级; 6、按时间顺序可记录100个事件,先进先出循环存储; 7、用户可自定义事件记录门限; 五、产品参数 额定交流电压:100V~380V(可根据用户要求定制); 额定频率: 50Hz; 电压深度:150%~5% 时间偏差:0.1ms; 基波电压允许误差:≤0.2% F.S; 三相电压不平衡度:≤0.2%; 电压谐波总畸变率:≤0.2%; 基波电压之间相位差的测量误差:≤0.5°; 单通道采样率:12.8K; 通讯接口:RJ45,GPRS,RS485,RS232。 六、结语 电压暂降问题已逐步成为电能质量中蕞为典型也是蕞为严重的问题,与电压中断有着同等重要的地位,是影响电网系统稳定的重要原因。TLKS-PVQ II型电压突降监测装置(电压不稳定监测装置,瞬时电压降低检测装置)就是我司为准确评估电网电压暂降状态和暂降水平而设计的智能监测装置,可准确无误地监测电网系统中由各种短路故障引起的电压暂降事件,帮助管理维护人员及时有效控制、处理电压暂降问题,从而减少受影响的用户数并缩短故障时间。 特力康小向先生 |
GMT+8, 2025-9-6 05:14 , Processed in 0.486180 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
