plc的应用与发展plc的应用与发展 PLC是一种专为工业环境下应用而设计的数字运算操作系统。它采用可编程序的存储器存储执行逻辑运算、顺序控制、定时计数 及算术运算等操作指令,通过数字量、模拟量输入与输出,控制机械运动和生产过程。 1.可编程控制器的定义:可编程控制器,简称PLC(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义: “PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC 及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。” 2.PLC的特点 2.1 配套齐全,功能完善,适用性强 PLC发展到今天,可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,现代PLC多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。近年来PLC的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制,CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。 2.2 可靠性高,抗干扰能力强 高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC 由于采用现代大规模集成威廉希尔官方网站 技术,采用优质的电子元件与合理的系统结构设计,内部威廉希尔官方网站 采取光电隔离、数字滤波、故障诊断等硬件措施,具有很高的可靠性。一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间很长。从PLC的机外威廉希尔官方网站 来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的威廉希尔官方网站 及设备也获得故障自诊断保护,使得整个系统具有极高的可靠性。 还特别设立了警戒时钟WDT,PLC系统对警戒时钟进行定时刷新,一旦出现死循环,PLC能自动重新启动,对软件程序和硬件进行检查,给出错误报警,避免了个人电脑和单片机经常出现的死机现象。 分立器件 |
1039 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3425 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1465 浏览 0 评论
2146 浏览 0 评论
1640 浏览 0 评论
75324 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-28 11:51 , Processed in 0.322796 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
