OpenCV是什么我就不再具体介绍了,前面我们已经搭建好了基本的开发环境,debian下OpenCV编译安装可以参考前面帖子,这里包括后面将以简单的小例子来进行实验,一起体验并借助龙板学习OpenCV 这里先利用OpenCV载入一张图片并进行显示,其实也就是读取图片 代码如下:
具体效果如下:
说明: OpenCV中的C++类和函数都是定义在命名空间cv之内的,有两种方法可以访问。 第一种是,在代码开头的适当位置,加上usingnamespace cv;这句。 第二种是,在使用OpenCV类和函数时,都加入cv::命名空间。 上面代码我们采用的是第二种 cv::Mat类是用于保存图像以及其他矩阵数据的数据结构。 最简单的图像载入和显示只需要3句代码,分别对应了三个函数,分别是: imread( ), namedWindow( )以及imshow()。 如果需要加入滑条什么的则必然需要用namedWindow( ),这里仅仅显示图片,所以imshow( )足以 代码很简单,我们编辑好后就可以编译了,步骤如下
其中g++是对cpp文件进行编译,-o指定编译后可执行文件的名称,-l是需要链接的opencv支持库,代码没问题便可以显示上面效果了。 好了,后面还会为大家分享下OpenCV里面关于图像腐蚀和均值滤波等相关例子 |
82个成员聚集在这个小组
加入小组Qualcomm_Snapdragon_VR_SDK SvrPlugin脚本简介(1)
1692 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c试用体验】之OpenCV中canny算子边缘检测
8989 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c】汇总帖(2016.10.25更新)
36078 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:05 , Processed in 0.703901 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
