接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
9个回答
我最近有接触测试手机。发现最后测灵敏度也会出现误码率100.原因现在还不明。因为重测就会好。而且灵敏度也不是很低。楼主说的信号的强弱是指什么呢?发射功率吗??
误码率不会是100%的。如果是100%,那就是全对了
outman12 发表于 2016-9-13 02:08 不是啊 信号源啊 接收机测试 给测试设备的模拟RF信号啊 |
outman12 发表于 2016-9-13 02:08 重测当然可以了 但是相当于手机没信号了 重启一下 有点让用户 不爽吧 |
恩我的猜测是 假设信源强弱指的是辐射的电磁波的强弱。如果小接受不到肯定会弱。就像示波器上的波形。载波频率不够的时候会失真。但是载波;频率强点的时候就正常。当然也不能太强。只是你的发射源最强也不会超出要求。我是这样猜的。当然不同的芯片说明书应该也会规定出不同的接收范围。纯属猜测哈~ |
第一、灵敏度指标一般用最小灵敏度来衡量,指接收机可以接收到信号的最小功率;
第二、如果相同功率下,重新启动一下又可以接收到信号,那么不属于灵敏度问题,属于系统稳定性问题; 第三、增大射频信号功率后,信号信噪比提升,当然能比较好的接收到信号,至于增大的功率上限,取决于你放大器的P-1值,超过该值会引起信号失真,但是如果前级有限幅器的话,可以不考虑上限问题。 所以你说了三个问题,不知道你到底想说什么 ? |
alasga 发表于 2016-9-14 21:59 想说的就是 信号一下子降低10db以上 接收机误码率很大 应该是接收机的问题吧? |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3304 浏览 1 评论
3958 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4031 浏览 1 评论
20709 浏览 11 评论
846浏览 2评论
1077浏览 2评论
1081浏览 1评论
1197浏览 1评论
414浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 01:49 , Processed in 1.104793 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
