电子发烧友william hill官网
` USB是带数据与电源线的双向拟定。它被一些噪音/RMI/EFI等问题围绕,这些问题会持续对回放质量产生负面的影响。 USB组织为音频传输专门定义了一个Audio Class,使用的端点类型为“同步音频端点”,而对应这个端点类型的专门有一个Isochronous Transfers的传输模式,这个传输模式的特点是“低延时,错误容忍,不重传”。也就是说,在使用音频类型传输的时候USB是允许出错的,于是这里就有了数字信号防干扰的需求。 另外,USB的同步和异步传输。USB 音频使用同步传输的时候确实是跟Jitter相关的,因为USB协议会发送一个SOF(起始帧)同步每个采样包,而接受端(比如USB DAC芯片)需要根据这个起始帧来同步,也就是说传输的同步信号是从USB主机传过来的,这就跟时的相关性很大,如果Jitter过大,数据接收就错了,USB协议允许的Jitter为正负1个音频采样率。也就是说音频数据的流量越大,对Jitter的要求就越高。而iSilencer3.0 不但解决了 USB对Jitter要求的问题,还能降低USB因供电造成的噪音。 iSilencer3.0功能特点: 1、有效的消噪技术 2、减少数据的抖动Jitter 3、重新平滑USB信号 4、优化的传输,是USB2.0的升级器,拥有高达40dB或100倍降噪/RFI/EM。 可以说,iSilencer3.0是理想的家庭与移动中连接到USB端口所有设备的改进,类如: DAC,混频器,硬盘驱动器等等 。无论系统从US$10,000 to US$100, iSilencer3.0都能在进行中终止噪音。 |
1 个讨论
283个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3890 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
557浏览 0评论
630浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 22:24 , Processed in 0.636488 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
