转dsp系列教程
本章主要讲解复数FFT的浮点和定点Q31,Q15的实现。 本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunctions部分 30.1 复数FFT 30.2 复数FFT-基2算法 30.3 复数FFT-基4算法 30.4 总结 30.1 复数FFT 30.1.1 描述 当前复数FFT函数支持三种数据类型,分别是浮点,Q31和Q15。这些FFT函数有一个共同的特点,就是用于输入信号的缓冲,在转化结束后用来存储输出结果。这样做的好处是节省了RAM空间,不需要为输入和输出结果分别设置缓存。由于是复数FFT,所以输入和输出缓存要存储实部和虚部。存储顺序如下:{real[0], imag[0], real[1], imag[1],………………} ,在使用中切记不要搞错。 30.1.2 浮点 浮点复数FFT使用了一个混合基数算法,通过多个基8与单个基2或基4算法实现。根据需要,该算法支持的长度[16,32,64,...,4096]和每个长度使用不同的旋转因子表。 浮点复数FFT使用了标准的FFT定义,FFT正变换的输出结果会被放大fftLen倍数,计算FFT逆变换的时候会缩小到1/fftLen。这样就与教科书中的定义一致了。 定义好的旋转因子和位反转表已经在头文件arm_const_structs.h中定义好了,调用浮点FFT函数arm_cfft_f32时,包含相应的头文件即可。比如: arm_cfft_f32(arm_cfft_sR_f32_len64, pSrc, 1, 1) 上式就是计算一个64点的FFT逆变换包括位反转。数据结构arm_cfft_sR_f32_len64可以认为是常数,计算的过程中是不能修改的。同样是这种数据结构还能用于混合基的FFT正变换和逆变换。 早期发布的浮点复数FFT函数版本包含基2和基4两种方法实现的,但是不推荐大家再使用了。现在全部用arm_cfft_f32代替了。 |
30.1.3 定点Q31和Q15
定点库提供了基2和基4两种算法,基2算法支持的数据长度[16, 32, 64, ..., 4096],基4算法支持的数据长度[16, 32, 64, ..., 4096]。一般情况下,建议使用基4算法,基4算法比基2算法执行速度要快一些。 为了防止计算结果溢出,定点FFT每个蝶形运算的结果都要做放缩处理。对于基2算法,每次蝶形运算的结果要做0.5倍的放缩。对于基4算法,每次蝶形运算的结果要做0.25倍的放缩。FFT逆变换也要做相同的处理。相对于标准教科书式的FFT定义,定点FFT的计算结果放缩了1/fftLen(数据)倍。定点FFT的逆变也要做放缩处理,但是跟教科书式的FFT定义是相符的。 每个FFT变换都需要一个单独的结构体,但结构体中的旋转因子和位反转表可以被重新使用。 每个数据类型都有一个相关的初始化函数,初始化函数主要完成如下操作: l 初始化结构体成员。 l 初始化旋转因子和位反转表指针。 使用初始化函数是可选的。尽管如此,如果使用了初始化函数,那么结构体不能放在const data段,如果要放在const data段,应当按照如下方法进行初始化: *arm_cfft_radix2_instance_q31 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor}; *arm_cfft_radix2_instance_q15 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor}; *arm_cfft_radix4_instance_q31 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor}; *arm_cfft_radix4_instance_q15 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor}; *arm_cfft_instance_f32 S = {fftLen, pTwiddle, pBitRevTable, bitRevLength}; Q15和Q31 FFT使用了一个比较大的旋转因数和位反转表。这个表定义了一个最大长度的变换,表的子集可以用于短的变化。 |
30.1.4 arm_cfft_f32
函数定义如下: void arm_cfft_f32( const arm_cfft_instance_f32 * S, float32_t * p1, uint8_t ifftFlag, uint8_t bitReverseFlag) 参数定义: [in] *S points to an instance of the floating-point CFFT structure. [in, out] *p1 points to the complex data buffer of size 2*fftLen . Processingoccurs in-place. [in] ifftFlag flag that selects forward (ifftFlag=0) or inverse (ifftFlag=1) transform. [in] bitReverseFlag flag that enables (bitReverseFlag=1) or disables (bitReverseFlag=0) bit reversal of output. 注意事项: 结构const arm_cfft_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { uint16_t fftLen; const float32_t *pTwiddle; const uint16_t *pBitRevTable; uint16_t bitRevLength; } arm_cfft_instance_f32; 下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。 复制代码 #define TEST_LENGTH_SAMPLES 2048 /* 输入和输出缓冲 */ static float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES/2]; static float32_t testInput_f32_10khz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* 变量 */ uint32_t fftSize = 1024; uint32_t ifftFlag = 0; uint32_t doBitReverse = 1; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_cfft_f32_app * 功能说明: 调用函数arm_cfft_f32_app计算幅频。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void arm_cfft_f32_app(void) { uint16_t i; /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { /* 虚部全部置零 */ testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0; /* 50Hz正弦波,采样率1KHz ,作为实部 */ testInput_f32_10khz[i*2] = arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000); } /* CFFT变换 */ arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse); /* 求解模值 */ arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i<1024; i++) { printf("%frn", testOutput[i]); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟arm_cfft_f32计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1000; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 t = 0:1/Fs:1-1/Fs; % 时间序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 x = sin(2*pi*50*t) ; %原始信号 y = fft(x, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,2); plot(f, abs(y)); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,1); plot(f, sampledata); %绘制幅频相应曲线 title('复数FFT计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); Matlab运行结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlab和函数arm_cfft_f32计算的结果基本是一直的。 |
30.2 复数FFT—基2算法
30.2.1 arm_cfft_radix2_f32 此函数已经不推荐使用,后面的版本会被删除,故不做介绍。 30.2.2 arm_cfft_radix2_q31 函数定义如下: void arm_cfft_radix2_q31( const arm_cfft_radix2_instance_q31 * S, q31_t * pSrc) 参数定义: [in] *S points to an instance of the fixed-point CFFT/CIFFT structure. [in, out] *pSrc points to the complex data buffer of size 2*fftLen . Processing occurs in-place.注意事项: 结构const arm_cfft_radix2_instance_q31的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { uint16_t fftLen; uint8_t ifftFlag; uint8_t bitReverseFlag; q31_t *pTwiddle; uint16_t *pBitRevTable; uint16_t twidCoefModifier; uint16_t bitRevFactor; } arm_cfft_radix2_instance_q31; 下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。 复制代码 q31_t testInput_radix2_q31_50hz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; q31_t testOutputQ31[TEST_LENGTH_SAMPLES/2]; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_cfft_radix2_q31_app * 功能说明: 调用函数arm_cfft_radix2_q31计算幅频。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void arm_cfft_radix2_q31_app(void) { uint16_t i,j; arm_cfft_radix2_instance_q31 S; fftSize = 1024; ifftFlag = 0; doBitReverse = 1; /* 初始化结构S */ arm_cfft_radix2_init_q31(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse); /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { testInput_radix2_q31_50hz[i*2+1] = 0; /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q31输入参数的范围0-2^31, 这里每20次为一个完整的正弦波, 2^31 / 20 = 107374182.4 */ j = i % 20; testInput_radix2_q31_50hz[i*2] = arm_sin_q31(107374182*j); printf("%drn", testInput_radix2_q31_50hz[i*2]); } /* 输出结果分割线 */ printf("**************************************************rn"); printf("**************************************************rn"); /* 计算CFFT */ arm_cfft_radix2_q31(&S, testInput_radix2_q31_50hz); /* 计算模值 */ arm_cmplx_mag_q31(testInput_radix2_q31_50hz, testOutputQ31, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i<1024; i++) { printf("%drn", testOutputQ31[i]); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出原始信号和计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟arm_cfft_radix2_q31计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,原始信号起名signal,函数arm_cmplx_mag_q31计算的模值起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1024; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 y = fft(signal, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,2); plot(f, abs(y)); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,1); plot(f, sampledata); %绘制幅频相应曲线 title('复数FFT计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); Matlab运行结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlab和函数arm_cfft_radix2_q31计算的频率点基本是一致的,而幅值大小不一样是因为调用函数arm_cmplx_mag_q31对数据结果做了移位处理。 |
30.2.3 arm_cfft_radix2_q15
函数定义: void arm_cfft_radix2_q15( const arm_cfft_radix2_instance_q15 * S, q15_t * pSrc) 参数定义: [in] *S points to an instance of the fixed-point CFFT/CIFFT structure. [in, out] *pSrc points to the complex data buffer of size 2*fftLen . Processing occurs in-place. 注意事项: 结构const arm_cfft_radix2_instance_q15的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { uint16_t fftLen; uint8_t ifftFlag; uint8_t bitReverseFlag; q15_t *pTwiddle; uint16_t *pBitRevTable; uint16_t twidCoefModifier; uint16_t bitRevFactor; } arm_cfft_radix2_instance_q15; 下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。 复制代码 q15_t testInput_radix2_q15_50hz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; q15_t testOutputQ15[TEST_LENGTH_SAMPLES/2]; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_cfft_radix2_q15_app * 功能说明: 调用函数arm_cfft_radix2_q15计算幅频。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void arm_cfft_radix2_q15_app(void) { uint16_t i,j; arm_cfft_radix2_instance_q15 S; fftSize = 1024; ifftFlag = 0; doBitReverse = 1; /* 初始化结构S */ arm_cfft_radix2_init_q15(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse); /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { /* 虚部全部置0 */ testInput_radix2_q15_50hz[i*2+1] = 0; /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波, 32768 / 20 = 1638.4 */ j = i % 20; testInput_radix2_q15_50hz[i*2] = arm_sin_q15(1638*j); printf("%drn", testInput_radix2_q15_50hz[i*2]); } /* 输出结果分割线 */ printf("**************************************************rn"); printf("**************************************************rn"); /* 计算CFFT */ arm_cfft_radix2_q15(&S, testInput_radix2_q15_50hz); /* 计算模值 */ arm_cmplx_mag_q15(testInput_radix2_q15_50hz, testOutputQ15, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i<1024; i++) { printf("%drn", testOutputQ15[i]); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出原始信号和计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟arm_cfft_radix2_q15计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,原始信号起名signal,函数arm_cmplx_mag_q15计算的模值起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1024; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 y = fft(signal, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,2); plot(f, abs(y)); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,1); plot(f, sampledata); %绘制幅频相应曲线 title('复数FFT计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); Matlab运行结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlab和函数arm_cfft_radix2_q15计算的频率点基本是一致的,而幅值大小不一样是因为调用函数arm_cmplx_mag_q15对数据结果做了移位处理。 |
30.3 复数FFT—基4算法
如果希望直接调用FFT程序计算IFFT,可以用下面的方法: 30.3.1 arm_cfft_radix4_f32 此函数已经不推荐使用,后面的版本会被删除,故不做介绍。 30.3.2 arm_cfft_radix4_q31 函数定义如下: void arm_cfft_radix4_q31( const arm_cfft_radix4_instance_q31 * S, q31_t * pSrc) 参数定义: [in] *S points to an instance of the fixed-point CFFT/CIFFT structure. [in, out] *pSrc points to the complex data buffer of size 2*fftLen . Processing occurs in-place.注意事项: 1. 结构const arm_cfft_radix4_instance_q31的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { uint16_t fftLen; uint8_t ifftFlag; uint8_t bitReverseFlag; q31_t *pTwiddle; uint16_t *pBitRevTable; uint16_t twidCoefModifier; uint16_t bitRevFactor; } arm_cfft_radix4_instance_q31; |
2. 为了防止数据饱和,每次蝶形运行的结果都要除以2,故不同的长度的FFT运算的最终结果输出格式不同。具体信息如下:
Q31 CFFT Q31 CIFFT 下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。 复制代码 q31_t testInput_radix4_q31_50hz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_cfft_radix4_q31_app * 功能说明: 调用函数arm_cfft_radix4_q31_app计算幅频。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void arm_cfft_radix4_q31_app(void) { uint16_t i,j; arm_cfft_radix4_instance_q31 S; fftSize = 1024; ifftFlag = 0; doBitReverse = 1; /* 初始化结构S */ arm_cfft_radix4_init_q31(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse); /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { testInput_radix4_q31_50hz[i*2+1] = 0; /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q31输入参数的范围0-2^31, 这里每20次为一个完整的正弦波, 2^31 / 20 = 107374182.4 */ j = i % 20; testInput_radix4_q31_50hz[i*2] = arm_sin_q31(107374182*j); printf("%drn", testInput_radix4_q31_50hz[i*2]); } /* 输出结果分割线 */ printf("**************************************************rn"); printf("**************************************************rn"); /* 计算CFFT */ arm_cfft_radix4_q31(&S, testInput_radix4_q31_50hz); /* 计算模值 */ arm_cmplx_mag_q31(testInput_radix4_q31_50hz, testOutputQ31, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i<1024; i++) { printf("%drn", testOutputQ31[i]); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出原始信号和计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟arm_cfft_radix4_q31计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,原始信号起名signal,函数arm_cmplx_mag_q31计算的模值起名sampledata,加载 方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1024; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 y = fft(signal, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,2); plot(f, abs(y)); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,1); plot(f, sampledata); %绘制幅频相应曲线 title('复数FFT计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); Matlab运行结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数arm_cfft_radix4_q31计算的频率点基本是一致的,而幅值大小不一样是因为调用 函数arm_cmplx_mag_q31和arm_cfft_radix4_q31对数据结果做了移位处理。 |
30.3.3 arm_cfft_radix4_q15
函数定义: void arm_cfft_radix4_q15( const arm_cfft_radix4_instance_q15 * S, q15_t * pSrc) 参数定义: [in] *S points to an instance of the fixed-point CFFT/CIFFT structure. [in, out] *pSrc points to the complex data buffer of size 2*fftLen . Processing occurs in-place. 注意事项: 1. 结构const arm_cfft_radix4_instance_q15的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { uint16_t fftLen; uint8_t ifftFlag; uint8_t bitReverseFlag; q15_t *pTwiddle; uint16_t *pBitRevTable; uint16_t twidCoefModifier; uint16_t bitRevFactor; } arm_cfft_radix4_instance_q15; 2. 为了防止数据饱和,每次蝶形运行的结果都要除以2,故不同的长度的FFT运算的最终结果输出格式不同。具体信息如下: Q15 CFFT Q15 CIFFT |
复制代码 q15_t testInput_radix4_q15_50hz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_cfft_radix4_q15_app * 功能说明: 调用函数arm_cfft_radix4_q15计算幅频。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void arm_cfft_radix4_q15_app(void) { uint16_t i,j; arm_cfft_radix4_instance_q15 S; fftSize = 1024; ifftFlag = 0; doBitReverse = 1; /* 初始化结构S */ arm_cfft_radix4_init_q15(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse); /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { /* 虚部全部置0 */ testInput_radix4_q15_50hz[i*2+1] = 0; /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波, 32768 / 20 = 1638.4 */ j = i % 20; testInput_radix4_q15_50hz[i*2] = arm_sin_q15(1638*j); printf("%drn", testInput_radix4_q15_50hz[i*2]); } /* 输出结果分割线 */ printf("**************************************************rn"); printf("**************************************************rn"); /* 计算CFFT */ arm_cfft_radix4_q15(&S, testInput_radix4_q15_50hz); /* 计算模值 */ arm_cmplx_mag_q15(testInput_radix4_q15_50hz, testOutputQ15, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i<1024; i++) { printf("%drn", testOutputQ15[i]); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出原始信号和计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟arm_cfft_radix4_q15计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,原始信号起名signal,函数arm_cmplx_mag_q15计算的模值起名sampledata,加载 方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1024; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 y = fft(signal, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,2); plot(f, abs(y)); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,1); plot(f, sampledata); %绘制幅频相应曲线 title('复数FFT计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); Matlab运行结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlab和函数arm_cfft_radix4_q15计算的频率点基本是一致的,而幅值大小不一样是因为调用函数arm_cmplx_mag_q15 和arm_cfft_radix4_q15对数据结果做了移位处理。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
495 浏览 0 评论
740 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
859 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
680 浏览 1 评论
466 浏览 0 评论
12094 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-1 15:00 , Processed in 0.932132 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
