转dsp系列教程
本章节讲解IIR滤波器直接I型的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。 40.1 IIR滤波器介绍 40.2 matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数 40.3 IIR低通滤波器设计 40.4 IIR高通滤波器设计 40.5 IIR带通滤波器设计 40.6 IIR带阻滤波器设计 40.7 总结 40.1 IIR滤波器介绍 ARM官方提供的直接I型IIR库支持Q7,Q15,Q31和浮点四种数据类型。其中Q15和Q31提供了基于Cortex-M3和Cortex-M4的快速版本。 直接I型IIR滤波器是基于二阶Biquad级联的方式来实现的。每个Biquad由一个二阶的滤波器组成: y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] + a1 * y[n-1] + a2 * y[n-2] 直接I型算法每个阶段需要5个系数和4个状态变量。 这里有一点要特别的注意,有些滤波器系数生成工具是采用的下面公式实现: y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] - a1 * y[n-1] - a2 * y[n-2] 比如matlab就是使用上面的公式实现的,所以在使用fdatool工具箱生成的a系数需要取反才能用于直接I型IIR滤波器的函数中。 高阶IIR滤波器的实现是采用二阶Biquad级联的方式来实现的。其中参数numStages就是用来做指定二阶Biquad的个数。比如8阶IIR滤波器就可以采用numStages=4个二阶Biquad来实现。 如果要实现9阶IIR滤波器就需要将numStages=5,这时就需要其中一个Biquad配置成一阶滤波器(也就是b2=0,a2=0)。 |
40.2 Matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数
前面介绍FIR滤波器的时候,我们讲解了如何使用fdatool生成C头文件,从而获得滤波器系数。这里不能再使用这种方法了,主要是因为通过C头文件获取的滤波器系数需要通过ARM官方的IIR函数调用多次才能获得滤波结果,所以我们这里换另外一种方法。 下面我们讲解如何通过fdatool工具箱生成滤波器系数。首先在matlab的命令窗口输入fdatool就能打开这个工具箱: fdatool界面打开效果如下: |
IIR滤波器的低通,高通,带通,带阻滤波的设置会在下面一一讲解,这里说一下设置后相应参数后如何生成滤波器系数。参数设置好以后点击如下按钮:
点击Design Filter之后,注意左上角生成的滤波器结构:
默认生成的IIR滤波器类型是Direct-Form II, Second-Order Sections(直接II型,每个Section是一个二阶滤波器)。这里我们需要将其转换成Direct-Form I, Second-Order Sections,因为本章使用的IIR滤波器函数是Direct-Form I的结构。 |
转换方法,点击Edit->Convert Structure,界面如下,这里我们选择第一项,并点击OK:
转换好以后再点击File-Export,第一项选择Coefficient File(ASCII): |
保存后Matlab会自动打开untitled.fcf文件,可以看到生成的系数:
复制代码 % % Generated by MATLAB(R) 7.14 and the Signal Processing Toolbox 6.17. % % Generated on: 30-Dec-2014 21:08:50 % % Coefficient Format: Decimal % Discrete-Time IIR Filter (real) % ------------------------------- % Filter Structure : Direct-Form II, Second-Order Sections % Number of Sections : 2 % Stable : Yes % Linear Phase : No SOS Matrix: 1 2 1 1 -1.1130298541633479 0.57406191508395477 1 2 1 1 -0.85539793277517018 0.20971535775655475 Scale Values: 0.11525801523015171 0.08857935624534613 |
由于咱们前面选择的是4阶IIR滤波,生成的结果就是由两组二阶IIR滤波系数组成,系数的对应顺序如下:
复制代码 SOS Matrix: 1 2 1 1 -1.1130298541633479 0.57406191508395477 b0 b1 b2 a0 a1 a2 1 2 1 1 -0.85539793277517018 0.20971535775655475 b0 b1 b2 a0 a1 a2 注意,实际使用ARM官方的IIR函数调用的时候要将a1和a2取反。另外下面两组是每个二阶滤波器的增益,滤波后的结果要乘以这两个增益数值才是实际结果: 复制代码 0.11525801523015171 0.08857935624534613 实际的滤波系数调用方法,看下面的例子即可。 |
40.3 IIR低通滤波器设计
本章使用的IIR滤波器函数是arm_biquad_cascade_df1_f32。下面使用此函数设计IIR低通,高通,带通和带阻滤波器。 40.3.1 函数arm_biquad_cascade_df1_f32说明 函数定义如下: void arm_biquad_cascade_df1_f32( const arm_biquad_casd_df1_inst_f32 * S, float32_t * pSrc, float32_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] *S points to an instance of the floating-point Biquad cascade structure. [in] *pSrc points to the block of input data. [out] *pDst points to the block of output data. [in] blockSize number of samples to process per call. return none. 注意事项: 结构arm_fir_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { /**< number of 2nd order stages in the filter. Overall order is 2*numStages. */ uint32_t numStages; /**< Points to the array of state coefficients. The array is of length 4*numStages. */ float32_t *pState; /**< Points to the array of coefficients. The array is of length 5*numStages. */ float32_t *pCoeffs; } arm_biquad_casd_df1_inst_f32; 特别注意,参数pState指向的数组大小要是4倍的numStages,pCoeffs指向的数组大小要是5倍的numStages。 1. 参数pCoeffs指向滤波因数,滤波因数数组长度为numTaps。但要注意pCoeffs指向的滤波因数应该按照如下的顺序进行排列: {b10, b11, b12, a11, a12, b20, b21, b22, a21, a22, ...} 先放第一个二阶Biquad系数,然后放第二个,以此类推。 2. pState指向状态变量数组。 3. blockSize 这个参数的大小没有特殊要求,用户只需保证大于1且小于等于采样点个数即可。 |
40.3.2 fdatool获取低通滤波器系数
设计一个如下的例子: 信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器低通滤波器,采用直接I型,截止频率80Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下: 配置好低通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。 |
40.3.3 低通滤波器实现
通过工具箱fdatool获得低通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试低通滤波器的效果。 复制代码 #define numStages 2 /* 2阶IIR滤波的个数 */ #define TEST_LENGTH_SAMPLES 400 /* 采样点数 */ static float32_t testInput_f32_50Hz_200Hz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* 采样点 */ static float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* 滤波后的输出 */ static float32_t IIRStateF32[4*numStages]; /* 状态缓存,大小numTaps + blockSize - 1*/ /* 巴特沃斯低通滤波器系数 80Hz*/ const float32_t IIRCoeffs32LP[5*numStages] = { 1.0f, 2.0f, 1.0f, 1.4797988943972167f, -0.68867695305386178f, 1.0f, 2.0f, 1.0f, 1.2128120926202184f, -0.38400416228655354f }; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_iir_f32_lp * 功能说明: 调用函数arm_iir_f32_lp实现低通滤波器 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void arm_iir_f32_lp(void) { uint32_t i; arm_biquad_casd_df1_inst_f32 S; float32_t ScaleValue; /* 初始化 */ arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32LP[0], (float32_t *)&IIRStateF32[0]); /* IIR滤波 */ arm_biquad_cascade_df1_f32(&S, testInput_f32_50Hz_200Hz, testOutput, TEST_LENGTH_SAMPLES); /*放缩系数 */ ScaleValue = 0.052219514664161221f * 0.04279801741658381f /* 打印滤波后结果 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]*ScaleValue); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出函数arm_biquad_cascade_df1_f32滤波后的波形数据,下面通过Matlab绘制波形来对比Matlab计算的结果和ARM官方库计算的结果。
对比前需要先将串口打印出的一组数据加载到Matlab中, arm_biquad_cascade_df1_f32的计算结果起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1K N=400; %采样点数 n=0:N-1; t=n/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); x2=sin(2*pi*200*t); %50Hz和200Hz正弦波 subplot(211); plot(t, x1); title('滤波后的理想波形'); grid on; subplot(212); plot(t, sampledata); title('ARM官方库滤波后的波形'); grid on; |
从上面的波形对比来看,matlab和函数arm_biquad_cascade_df1_f32计算的结果基本是一致的。为了更好的说明滤波效果,下面从频域的角度来说明这个问题,Matlab上面运行如下代码:
复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1K N=400; %采样点数 n=0:N-1; t=n/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x = sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*200*t); %50Hz和200Hz正弦波合成 subplot(211); y=fft(x, N); %对信号x做FFT plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; y3=fft(sampledata, N); %经过IIR滤波器后得到的信号做FFT subplot(212); plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('IIR滤波后信号FFT'); grid on; |
40.4 IIR高通滤波器设计
40.4.1 fdatool获取高通滤波器系数 设计一个如下的例子: 信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器高通滤波器,采用直接I型,截止频率140Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下: 配置好高通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。 |
40.4.2 高通滤波器实现
通过工具箱fdatool获得高通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试高通滤波器的效果。 复制代码 #define numStages 2 /* 2阶IIR滤波的个数 */ #define TEST_LENGTH_SAMPLES 400 /* 采样点数 */ static float32_t testInput_f32_50Hz_200Hz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* 采样点 */ static float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* 滤波后的输出 */ static float32_t IIRStateF32[4*numStages]; /* 状态缓存,大小numTaps + blockSize - 1*/ /* 巴特沃斯高通滤波器系数 140Hz */ const float32_t IIRCoeffs32HP[5*numStages] = { 1.0f, -2.0f, 1.0f, 0.9845430147411518f, -0.54456536085081642f, 1.0f, -2.0f, 1.0f, 0.74471447786432121f, -0.16831887384397309f, }; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_iir_f32_hp * 功能说明: 调用函数arm_iir_f32_hp实现高通滤波器 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void arm_iir_f32_hp(void) { uint32_t i; arm_biquad_casd_df1_inst_f32 S; float32_t ScaleValue; /* 初始化 */ arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32HP[0], (float32_t *)&IIRStateF32[0]); /* IIR滤波 */ arm_biquad_cascade_df1_f32(&S, testInput_f32_50Hz_200Hz, testOutput, TEST_LENGTH_SAMPLES); /*放缩系数 */ ScaleValue = 0.63227709389799203f * 0.47825833792707356f; /* 打印滤波后结果 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]*ScaleValue); } } |
对比前需要先将串口打印出的一组数据加载到Matlab中, arm_biquad_cascade_df1_f32的计算结果起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1K N=400; %采样点数 n=0:N-1; t=n/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); x2=sin(2*pi*200*t); %50Hz和200Hz正弦波 subplot(211); plot(t, x2); title('滤波后的理想波形'); grid on; subplot(212); plot(t, sampledata); title('ARM官方库滤波后的波形'); grid on; |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
964 浏览 0 评论
619 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
867 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1166 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
974 浏览 0 评论
12170 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:31 , Processed in 0.786360 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
