威廉希尔官方网站 设计william hill官网
jerru
8年用户 33经验值
擅长:模拟技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 MEMS/传感技术
AD623放大器不能满幅度输出,是什么原因啊?
用信号发生器给AD623放大器输入峰峰值为50mV,频率为1kHZ的信号,放大器设计的放大倍数为40倍,工作电压为5V,单电源供电,5脚接偏置电压ref为1.32V,原理图和输出的波形为下图,为什么不能输出完整的波形?
放大威廉希尔官方网站
回帖(17)
cyz1102
2016-10-8 17:10:33
引用:
AD623资料.pdf (839.37 KB)
(下载次数: 125, 2016-10-10 10:14 上传)
输入端的偏置电压是2.5V(电位器在中间位置)这个电压经过运放后也会放大,(直流电压信号放大),5脚的偏置电压是1.32V,叠加后 是3.82V,信号放大40倍,峰值2v,实际的电压是4.82v(这是大致的推算,具体的数值要通过实物来测量)。超出了运放的最大值,会削波。
你通过示波器读一下,实际波形的最大值,直流量。同时测一下输入信号的波形,跟输出对比一下,调节一下运放的放大倍数,找一个合适的节点。
偏置电压就是把交流信号整体太高对应的数值。偏置太高,就会出现削波。
5脚的偏置电压是1.32V,把它提高到2V试试。
chenwei6991627
2016-10-8 21:44:11
你可以使用正负电源试试看看了
victorzhi
2016-10-9 09:32:00
为什么第3脚还要加偏置
jerru
2016-10-9 09:50:15
能帮我解释一下接电位器是做什么用的吗?我的理解是用来偏置信号的,因为放大器输出信号要通过ADC进行模数转换,电位器要把输出信号调到ADC的输入范围之内,这样理解对吗? 可是REF也是用来偏置输出信号的,给输出信号提供一个基准,怎么理解啊
jerru
2016-10-9 09:51:38
引用: chenwei6991627 发表于 2016-10-8 21:44
你可以使用正负电源试试看看了
jerru
2016-10-9 10:12:51
引用: victorzhi 发表于 2016-10-9 09:32
为什么第3脚还要加偏置
我的理解是用来偏置输入信号的,因为放大器输出信号要通过ADC进行模数转换,电位器要把输出信号调到ADC的输入范围之内,这样理解对吗?
victorzhi
2016-10-9 10:45:31
REF本身就是偏置,第3脚 不需要。而且这是差动放大器,放大的是V+和V-之间的电压差。
cyz1102
2016-10-9 13:20:47
REF是基准电压,正半周加上拉偏置过大,运放放大后,信号失真,出现削波现象,你可以吧偏置去掉,或变小,试试。
jerru
2016-10-9 16:58:17
这个放大器数据手册上写的最大输出电压是4.5V,为什么在2点几伏就削波了啊
cyz1102
2016-10-9 17:12:41
尖峰值和偏置电压叠加,估计就超了最大输出电压
伍光平
2016-10-9 17:54:36
好古老的问题,新手都会遇到,失真了。修正一下。,
jerru
2016-10-9 21:21:22
可我用峰峰值为20mV的正弦信号作为输入,理论上不可能削波啊,难道是我的理论分析有错误?求解答,谢谢了
jerru
2016-10-9 21:26:45
我确实是新手,呵呵,该怎么修正呢,是把输入端的偏置修改一下吗,这个的实际输入只有不到10mV,是用来放大地磁信号的,用的是HMC1043三轴地磁传感器。
chenwei6991627
2016-10-10 13:43:02
把偏置去掉把,不知道你要偏置干什么用的
jerru
2016-10-11 15:24:50
你通过示波器读一下,实际波形的最大值,直流量。同时测一 ...
削波是在最大输出电压 处削波(4.5V)吗,我测出的波形总是在2.5V左右被销,怎么回事
cyz1102
2016-10-11 16:17:58
5脚的偏置电压是1.32V,把它提高到2V试试。你看一下我上传的资料,里面有个威廉希尔官方网站 ,单电源供电,输入10mV信号。参考一下。
你的威廉希尔官方网站 没有问题,放大倍数,基准没有调节到最佳。
大海
2017-7-20 10:02:43
这是我的威廉希尔官方网站 图了,为什么改变了1.8脚的电阻,输出不变了,供电电压是5V,没有画出来
