电子发烧友william hill官网
有很多朋友在购买散热风扇时,会发现有的散热风扇是三条接线的,有时却是四条接线的,甚至还有两条接线的,那么你们知道这其中有什么区别吗? 一般常见的散热风扇有两种接线,分别是4Pin(四根线)的风扇和3Pin(三根线)的风扇,而2pin(二根线)在市面上己经很少见了。 风扇本来是2线的,一正一负。后来为了CPU能监测风扇转速,以便在风扇损坏的情况下报警,加了条输出信号线,用频率高低来表示风扇转速。这就是3线的。Pin(三根线)的风扇的颜色分别是:红色为电源线+12V,黑色为GNG(接地),黄色是Sensor信号线,就是新加的接线是用于检测风扇转速。 再后来,为了能控制风扇转速,在温度低的时候能把转速降低,以便降低噪声,又加了条输入信号线,用脉冲频率高低来控制风扇转速。这就是4线的。为了4线能和3线兼容,加的这条线是加在插头外侧的。三线和四线可以互相兼容使用,随便插,不会损坏硬件。只不过,如果主板上的插座只有三线,插四线的风扇。或者主板插座是四线,风扇是三线。则风扇都是以最高速度运转。4Pin(四根线)的风扇的颜色分别是:红色为电源线+12V,黑色为GNG(接地线),黄色是Sensor信号线,用于检测风扇转速,蓝色PWM信号线,是新加的线,主要用于主板根据温度智能调节风扇转速。 |
3231 浏览 3 评论
1616 浏览 3 评论
4782 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2115 浏览 1 评论
3378 浏览 2 评论
595浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-8 11:41 , Processed in 0.619042 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
