关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管,三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
6个回答
要看三极管放大威廉希尔官方网站
的结构形式,只有基级电阻和集电阻的普通三极管放大威廉希尔官方网站
Ic=hfe*Ib,如果三极管放大威廉希尔官方网站
还有基级下偏流电阻和射级电阻则Ic=(Ub-Ube)/Re。
嗯,下面那个公式说明和hfe无关吗?
你猜我是?? 发表于 2016-10-19 07:54 下面那个公式说明和hfe无关吗 |
你猜我是?? 发表于 2016-10-19 07:54 我现在疑问hfe决定了ic的话,那集电极加的限流电阻和倍数有相背的呢,例如 限流电阻 决定了此线路最大是1a,但是按照放大倍数来算可能到10a.电流肯定不会超过1a吧,那若此时将hfe大的三极管替换此三极管,那就会在某范围内就会导致基极调节电流不精确了或者只要调节一点就会后面的电流增大过大了吧。是不是这样理解呢 |
蓝色动脉 发表于 2016-10-19 19:53 若是这样的话,那在多级放大线路中 若替换三极管。是不是只能替换hfe相同的呢 |
这个有最后的定论了吗
6268 浏览 3 评论
7532 浏览 1 评论
7773 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
9581 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1282 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:29 , Processed in 0.673317 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
