申请理由:项目描述:基于IoT的电动汽车充电桩
IoT与电动汽车同样的如火如荼的发展起来了,将两都接合起来也另有一种意境。 Rico Board的CPU是ti的AM4378,无论是频率还是外设都很符合充电桩的要求。最高1GHz的运行速度对于显示与网络通讯都是绰绰有余的。 充电桩主要包括电能计量部分、IC卡部分、控制部分、显示部分,通讯部分,分别以这几部分为蓝图,在开发板上实现其功能,再将功能组合起来。 开发板是基于Linux系统的,与我们所使用的Windows还是有一定的差距,这里首先就是要搭建开发板的开发环境,在虚拟机中进行操作。 开发板支持的设备驱动很是丰富,几乎将用到的驱动都包括在内了,但是还是要对驱动进行一一的验证,在验证过程中结合自己的项目进行有目的性的更改与升级。 开发板提供了几种应用示例,可以在此其他上结合设备驱动,进一步整合,加快项目实现。 因开发配件中没有显示设备,所以显示功能要再考虑或使用HDMI接口的显示器。其他使用到的模块也要自己再拼凑。 IoT将使用比较常用的ESP8266模块进行网络通讯。将数据传送到云端服务器。 读取卡模块选择NXP的rc522,这是一个3.3V的应用于13.56MHz的非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片,而AM4378的VDDSHV1到VDDSHV11也是3.3V电平,最高可以支持3.8V电压,所以这是兼容的,也与大部分的模块兼容。 电能计算部分使用电能表进行计量,开发板通过Modbus RTU进行通讯读取电能值。 本人多年电力行业的工作,熟练使用多种嵌入式MCU与DSP,使用过多款IoT开发板,具有多年Linux的使用学习经验,对于完成这样的项目难度不大。 项目计划: 1、搭建开发环境,Linux虚拟机、虚拟机环境配置。 2、外设驱动验证与应用程序使用,其中包括:LED、RTC、NET、UART、EEPROM等等。 3、IC卡读写应用 4、电能计量部分 5、显示部分(方案要再定,一块显示LCD的价格不低,手头也没有合适的)。 6、用电控制部分 7、网络通讯 8、IoT程序调试 9、各部分功能整合。 10、完善,完成项目。 |
1 个讨论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
776 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称米尔RK3576开发板人脸疲劳检测代码测试
731 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
684 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称2、基于gstreamer + mpp硬件编码 实现摄像头推流
1111 浏览 0 评论
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1170 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3715浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
838浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
972浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1500浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6848浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 22:54 , Processed in 0.567923 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
