如图,变压器出来三根红线,其中两根已连接到了6V/12V的开关上并且出来了一根红线,然后6V/12V开关左侧是一个6V/12V的充电电压表有两个触点,然后两根红线未连接,然后两根输出《直接连接电瓶》线未连接,然后就是图中的一个元件,有4个爪(KBP302G)未连接,共10个头,请问怎么连接?
9个回答
将二次侧所有线头头拆开 通电用万用表量一下不就知道了
前后级要认清
次级输出是0v 6v 12v三个头,接开关的是6v和12v,这个接开关两头,中间是引出接四个角的那个整流器,整流器上有交流和直流的标注的
很简单的威廉希尔官方网站
啊,楼主不会嘛。
很简单的威廉希尔官方网站
啊,楼主不会嘛。
找出前级,后级可以用万用表测电压,记得调到交流档位
这个变压器不能直接充电,没看到整流威廉希尔官方网站
,输出是交流电
三根线一个是公共端,一个是6Ⅴ端,一个是12Ⅴ端,公共端直接接到整流桥的交流端,6V端,12v端接选择开关,开关出线接整流桥的交流另一端,直流输出接电压表头作送出充电。
不好意思,写错字了,应该是: 三根线一个是公共端,一个是6Ⅴ端,一个是12Ⅴ端,公共端直接接到整流桥的交流端,6V端,12v端接选择开关,通过选择开关后引出线接整流桥的交流另一端,直流输出接电压表头后送出充电。
3130 浏览 3 评论
1574 浏览 3 评论
4728 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2068 浏览 1 评论
3320 浏览 2 评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 01:31 , Processed in 1.370500 second(s), Total 117, Slave 96 queries .
