电子发烧友william hill官网
配电网线路故障隔离装置、配网故障自动隔离设备、电网隔离故障开关装置 (TLKS-PFTU 特力康小向) 一、产品概述 我国城效配网架空线路长,分支多,网架复杂,故障率极高且停电时间长,严重影响供电可靠性,针对当前我国配网系统施工复杂、可靠性低、停电时间长等问题,深圳市特力康科技有限公司将断路器、控制单元、测量单元以及取电单元进行一体化设计成一款配电网线路故障隔离装置(配网故障自动隔离设备、电网隔离故障开关装置),可为城效电网终端用户变电所以及城网电缆分接箱提供了一种新型实用故障隔离分界保护开关解决方案,减少因大面积停电带来的经济损失。 二、工作原理 配电网线路故障隔离装置(配网故障自动隔离设备、电网隔离故障开关装置)采用真空灭弧、SF6气体作绝缘介质,是集高压真空断路器与智能控制器为一体的智能故障隔离装置,可实时采集系统中电流、电压数据,监测配网线路的运行情况,当线路发生故障时,隔离装置可准确自动分闸将器进行隔离,非故障设备快速恢复供电及缩小停电范围(即责任用户停电而相邻用户不发生停电),同时还可将故障信息通过GPRS/CDMA的方式传至后端监控平台加以分析,为调度人员操作维护隔离故障、恢复供电,提供科学依据。 三、功能特点 •具有无线GPRS/SMS通讯功能,可与馈线自动化主站系统接入; •采集三相电流、电压以及开关状态信号; •支持保护定值的远程设置、支持远程分、合闸操作; •取电单元宜采用小型化、轻量化的高压取电装置,直接从10kV导线取电提供设备工作电源; •可检测线路接地、短路、过负荷、三相不平衡等故障信息,根据系统设置完成跳闸或报警输出; •前端采集装置具有良好的抗电磁干饶能力,保证正常数据的采集、处理和发送工作不受干扰; •自带后备电源,保证线路停电时,后备电源确保正常工作不低于120小时,并满足断路器连续分、合闸10次以上操作。 四、技术参数 1、额定电压:10kV; 2、额定电流:630A; 3、额定频率:50Hz; 4、额定输出功率:1.5w; 5、测量误差:≤1.5%; 6、保护误差:≤5%; 7、远动跳闸响应时间:≤0.5s(可设); 8、后备电源持续工作时间:≥120h; 9、操作机构:DC24,电动机构; 10、电流互感器:A、B、C三相测量CT,变比200、400、600/5,精度:0.5级; 11、开关本体保护:A、C两相保护CT,变比:200、400、630/5,精度:10P10。 五、结束语 在配电网络中的应用,配电网线路故障隔离装置(配网故障自动隔离设备、电网隔离故障开关装置)可提高配电网的故障隔离以及故障恢复能力,彻底改变了配电系统过去盲目巡线、分段合闸试送电等传统查找故障的落后做法,其应用可不仅可杜绝现场接线错误,延长电力设备的寿命,减轻工作人员的劳动强度,同时,可缩小停电范围,有效提高配电网供电可靠性,也是当前建设智能配电网的首选设备。 特力康向先生 |
7140 浏览 9 评论
633浏览 0评论
1133浏览 0评论
822浏览 0评论
618浏览 0评论
566浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 20:19 , Processed in 0.425966 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
