高密度印制威廉希尔官方网站
板(HDI)简介 印刷威廉希尔官方网站
板在制成最终产品时,其上会安装积体威廉希尔官方网站
、电晶体、二极体、被动元件(如:电阻、电容、连接器等)及其他各种各样的电子零件。藉著导线连通,可以形成电子讯号连结及应有机能。因此,印制威廉希尔官方网站
板是一种提供元件连结的平台,用以承接联系零件的基的。印刷威廉希尔官方网站
板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。 由于印刷威廉希尔官方网站
板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主机板而不能直接称为威廉希尔官方网站
板,虽然主机板中有威廉希尔官方网站
板的存在但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有积体威廉希尔官方网站
零件装载在威廉希尔官方网站
板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷威廉希尔官方网站
板。
对于高速化讯号的电性要求,威廉希尔官方网站
板必须提供具有交流电特性的阻抗控制、高频传输能力、降低不必要的幅射(EMI)等。采用Stripline、Microstrip的结构,多层化就成为必要的设计。为减低讯号传送的品质问题,会采用低介电质系数、低衰减率的绝缘材料,为配合电子元件构装的小型化及阵列化,威廉希尔官方网站
板也不断的提高密度以因应需求。BGA (Ball Grid Array)、CSP (Chip Scale Package)、DCA (Direct Chip Attachment)等组零件组装方式的出现,更促印刷威廉希尔官方网站
板推向前所未有的高密度境界。 凡直径小于150um以下的孔在业界被称为微孔(Microvia),利用这种微孔的几何结构技术所作出的威廉希尔官方网站
可以提高组装、空间利用等等的效益,同时对于电子产品的小型化也有其必要性。 对于这类结构的威廉希尔官方网站
板产品,业界曾经有过多个不同的名称来称呼这样的威廉希尔官方网站
板。例如:欧美业者曾经因为制作的程序是采用序列式的建构方式,因此将这类的产品称为SBU (Sequence Build Up Process),一般翻译为“序列式增层法”。至于日本业者,则因为这类的产品所制作出来的孔结构比以往的孔都要小很多,因此称这类产品的制作技术为MVP (Micro Via Process),一般翻译为“微孔制程”。也有人因为传统的多层板被称为MLB (Multilayer Board),因此称呼这类的威廉希尔官方网站
板为BUM (Build Up Multilayer Board),一般翻译为“增层式多层板”。 美国的IPC威廉希尔官方网站 板协会其于避免混淆的考虑,而提出将这类的产品称为HDI (High Density Intrerconnection Technology)的通用名称,如果直接翻译就变成了高密度连结技术。但是这又无法反应出威廉希尔官方网站 板特征,因此多数的威廉希尔官方网站 板业者就将这类的产品称为HDI板或是全中文名称“高密度互连技术”。但是因为口语顺畅性的问题,也有人直接称这类的产品为“高密度威廉希尔官方网站 板”或是HDI板 |
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8546 浏览 1 评论
5831 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6394 浏览 1 评论
10627 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18259 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:27 , Processed in 0.658644 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
