技术干货集中营
wangjinyong1168
11年用户 55经验值
擅长:电源/新能源
降压电容故障分析
应用原理:
         阻容降压威廉希尔官方网站 因其设计简单,体积小,成本低的优势,广泛应用于LED电源/电表/智能控制等小电流电源驱动,阻容降压威廉希尔官方网站 是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f*C*U,一般这种设计只适合于小功率和小电流的负载(建议<200mA).降压威廉希尔官方网站 设计注意事项:因普通滤波电容如有容量衰减,电子设备还可以工作,但阻容降压电容如有容量衰减或爆裂,将会出现供应电流下降,导致设备出现故障,故对阻容降压电容的寿命要求很高,特别是连续性使用的机种,现在很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重.
阻容降压威廉希尔官方网站
.jpg
阻容降压威廉希尔官方网站 易出现的问题:
1. 容量衰减(失容),导致整机电流下降,最终不能工作。 阻容降压威廉希尔官方网站 易出现的问题:
关于此点我们做过大量试验,主要是金属层氧化造成,最终找到解决办法,并通过市场10年的验证,通过改变镀层金属比例,及工艺上排除空气解决(我的其它贴有专问论述),现在可保证使用寿命在5年以上。
2. 降压威廉希尔官方网站 中电容易炸裂:
此点主要是选用电容耐压低导致,现在很多电容厂家一味省成本,降低产品耐压余量,这个是很危险的。
3。阻容降压威廉希尔官方网站 容易烧电阻或后面的二极管:
造成此问题,主要是电容出现瞬间自愈,自愈时会产生一个大电流,所以烧电阻或后面的二极管,解决此问题就是要电容不产生自愈(关于自愈如下图),在生产过程中让产品充分自愈,使用时不发生,另外选用好的薄膜材料,降低自愈可能。
回帖(2)
jiciwi
2017-6-29 09:44:34
看看
huang
2017-7-14 11:44:59
谢谢分享
