温度探头也就是温度传感器,是温度监控产品里的马前卒,在温度监控系统里有着不可忽视的地位。
作为一个生产温度探头厂家的销售,接到客户电话常常第一句问:“你们做温度探头?”第二句就是:“多少钱?”想要对话顺畅就必须回答对方的问题,可是这又是个没法回答的问题。人人都认识房子,都熟悉房子,甚至嘴里心里都离不开这两个字,可是要是有人不提地域不说户型大小,直接跑过来问一句:“房子多少钱?”就是最资深的房地产从业人员恐怕也无言以对。因此要想用上经济实惠好用的温度探头,必须先要知道温度探头的“上家”温度仪表或者采集器需要温度探头输入什么信号,这就像对话的基础必须语言相通,否则鸡同鸭讲,最后的结果只有一个:就是显示不出温度来。
知道所需温度探头的输出信号就可以探讨精度了。温度探头的精度需要通过仪表体现,因此温度探头只要满足整个温度监控系统的需求即可,HX-RS系列有精度0.03℃的产品,那是科研机构实验室专用的,平常的环境温度监控用这么高精度的温度传感器根本没有意义,杀鸡用了牛刀大材小用。因此温度传感器的高精度是相对于需求来讲的一个概念,原则是跟温度采集系统匹配就好。
温度探头的使用寿命有两个决定因素:一是产品的封装形式。高腐蚀的环境里用一层薄薄的不锈钢管那使用寿命百分之百高不到哪儿去。二是温度范围。长期工作在100℃的温度探头所有的配置都是100℃的配置,非要让它每天在300℃的环境里工作,使用寿命长不可能长。
因此,要温度探头精度高使用寿命长先明确技术要求是硬道理。第一次选型的项目不妨咨询温度传感器的生产厂家,说明使用环境由厂家技术人员提出建议确定规格尺寸等参数,制作样品进行测试,测试的过程中对原来没有考虑到的地方进行补充修改,最终用上跟产品高度匹配的温度探头。
