式(1)和式(2)中,aH+为水溶液中氢离子活度;R为气体常数;F为法拉第常数;T为绝对温度,E0为标准电极电位。
如图1所示,要设计一套精确、稳定的pH在线测量系统,首先要减小温度对信号处理和信号采集威廉希尔官方网站
的影响,这就对处理威廉希尔官方网站
和采集威廉希尔官方网站
提出了更高的要求。
1.3 信号采集和温度测量威廉希尔官方网站
AD7792含有3个差分模拟输入,集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64,更新速率为4.17 Hz时,均方根噪声为40 nV。芯片内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用一个外部差分基准电压源。此外,芯片还内置了两个完全匹配的可编程电流源,适合作RTD温度测量,以便对pH测量作温度补偿。温度测量威廉希尔官方网站
如图4所示。
利用AD7792两个完全匹配的电流源,可以实现最佳的三线式RTD配置。在图4中,如果只使用一路电流,引线电阻将产生误差,由于激励电流流经RL1,将在AIN1+引脚和AIN1-引脚之间产生电压误差。如采用三线式配置,第2个RTD电流源可用于补偿因激励电流流经RL所产生的误差。当图中RL1和RL2相等,IOUT1与IOUT2匹配,第2个RTD电流流经RL2后,RL2的误差电压与RL1的误差电压相等,且AIN1+引脚和AIN1-引脚之间无误差电压。虽然在RL3上产生了两倍电压,但由于所产生的电压为共模电压因此,不存在电压误差,温度测量精度高。
3 pH测试实验结果
从表1可以看出,两种标准缓冲溶液在10~60 ℃范围内,其测量误差≤±0.02。
