赛灵思
李欣
7年用户 267经验值
如何加倍virtex 5板的频率时钟信号?
嗨....如何加倍virtex 5板的频率时钟信号。
时钟的频率是50Mhz,我想加倍到300Mhz
回帖(4)
吕钢格
2020-6-19 13:50:43
嗨@ nguyentruong,
你可以试试DCM吗?
转到编辑 - >语言模板
谢谢,Arpan -----------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
刘丰标
2020-6-19 14:06:17
您可以使用ise中的时钟向导,您可以在向导中设置输入频率和输出频率,并生成所需的频率
检查附加的快照
另外,对于DCM中的输入和输出支持频率,您需要查看dcm部分中的数据表
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds714.pdf
dcm.docx 384 KB
李铃华
2020-6-19 14:19:56
使用DCM或更改威廉希尔官方网站 板上的本地振荡器
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
陈苏文
2020-6-19 14:39:00
很抱歉直言不讳,但50 MHz到300 MHz不是双倍的。
我认为你的意思是倍频。
只需使用DCM或PLL即可完成所需操作。
或者尝试使用时钟向导生成所需的IP。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
