`我们都知道,浪涌雷电防护离不开气体放电管,气体放电管在
威廉希尔官方网站
防护方面起到重要的作用。但是在使用气体放电管的时候,有一个棘手的问题:气体放电管如何选型?
这个问题好多朋友都咨询过我们,今天小编就详细的介绍一下,气体放电管选型方法!
以全业
电子qysemi供应的气体放电管为例,它分为6大类:
1• 陶瓷放电二极管:可分为贴片和直插;
2• 陶瓷放电三极管
3• 贴片陶瓷放电管
4• 低脉冲陶瓷放电管:低脉冲放电二极管和低脉冲放电三极管;
5• 大通流陶瓷放电管:大通流放电管和大通流断续流管;
6• 开关放电管
GDT
选型注意事项:
1、GDT标称直流击穿电压的下限必须高于线路的最大工作电压,否则会影响线路正 常工作;
2、确保GDT脉冲击穿电压值必须低于
线路所能承受的最高瞬时电压值;
3、根据应用场合以及线路中可能出现的冲击
电流强度,确定所选用的GDT必须达到耐冲击电流强度;
4、GDT存在续流问题,故不能单独用在
电源上,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配
压敏电阻使用;
例如以下选型参数,可作为参考:
陶瓷气体放电管的选型:陶瓷气体放电管(GDT)
GDT【UN3E5-90LM】直流标称电压:90±20%V,冲击电流(8/20μS):5kA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ;
GDT【UN3E5-90MM】直流标称电压:90±20%V,冲击电流(8/20μS):10kA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ;
总之,想要选择到合适自己产品的气体放电管,需要特别注意这几点:
√ 纳秒级响应速度
√ 稳定的击穿电压
√ 低电容特性
√ 高绝缘电阻
√ 无穿越电压
√ 对原威廉希尔官方网站
无影响,威廉希尔官方网站
设计简单方便
√ 无放射性,对人体、环境和生态无影响
√ 高可靠性,不易损坏,使用期限长
以上文章是全业小编提供,希望能帮到大家!由于陶瓷器气体放电管独有的特性,广泛应用各种场合,是一种常用、高效的防雷保护器件。
