Analog/RF IC设计
登录
张伟
7年用户
1622经验值
私信
关注
在低压共源共栅电流镜中Vb有什么作用?
开启该帖子的消息推送
电流镜
二极管
“M7提供所需的VGS,M6产生所需要的过驱动电压",这个偏置
威廉希尔官方网站
似乎也没有任何的“反馈”或者“跟随”,我头发都抓掉了一大把也没想明白这么做目的是什么
我的想法是 :在低压共源共栅电流镜中,Vb的作用是提供一个DC电压的最小值,使得M0饱和,M1饱和。
那么直接用一个二极管接法的MOS和一个电流源串接不就实现了吗?想要什么DC就能出什么DC。
按照上图的结构瞎调了半天,也不知道该从哪下手
无人交流,一直困在这个死胡同很难受,还请前辈们帮忙解惑一下!
田硕
2021-6-24 15:04:10
M7的大小应该和M1相同。其实目的就是实现宽摆幅的电流源。
王莹
2021-6-24 15:05:09
这M6和M7串接,不就是一个二极管接法的MOS吗?为什么要纠结呢?原文的意思是为了方便理解两层结构的cascode的偏置原理,如何分配电压能够得到最大的电压裕度。
曹阳
2021-6-24 15:05:30
你想的是Vb提供偏置,拉扎维想的是提供偏置的同时让电流镜两边Vds相等,我记得书上有说的让右边Vds等于左边Iref边的Vds,但是发现二极管连接的器件,(顾名思义vd=vg,因此会浪费一个阈值电压),所以让左边强制等于右边,记得方案一是通过在左边漏断增加一个电阻,让IR=VTH所以大致确保两边VDS相等,但是因为电阻容易受PVT影响,最后来到上面这个图。
优点:1两边VDS相等,电流镜正常工作。2没有电阻相对受PVT之间影响小,当然MOS器件之间也有失配3最重要得一点,也是解答了你最后的问题,这个结构Vb在保持左右两边Vds相等的前提下,自偏置了。不需要考虑额外偏置电压的选取及产生。
向芹
2021-6-24 15:07:14
1.假设M0和M1都是W/L,左边支路如果用一个diode MOS来实现,MOS尺寸是多少?W//L/4
2.左边的2个管子等效为一个W/L/4的管子,M7的尺寸W/L,那么M6的尺寸就是W/L/3,相当于一个沟道长度为L的管子和一个沟道长度为3L的管子串联,L要相加,也就是等效沟道长度=4L
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流镜
二极管
具有最小余度电压的
共
源
共
栅
电流
源
是什么
2021-09-29
1584
怎么实现
共
源
共
栅
CMOS功率放大器的设计?
2021-06-18
2162
请问怎么设计一种单级全差分增益增强的折叠
共
源
共
栅
运算放大器?
2021-04-20
2574
如何实现折叠
共
源
共
栅
运算放大器的设计?
2021-04-14
1364
请问折叠
共
源
共
栅
比较器怎么修改为迟滞比较器?
2021-06-24
999
高
低压
为什么不能
共
地
2018-10-26
6229
关于全差分折叠型
共
源
共
栅
运放问题
2022-09-27
5107
运算放大器
有
哪几类?
2021-04-07
1919
求大神分享一种用于高速高精度ADC的电压基准
源
设计
2021-04-20
1086
请教一下偏置威廉希尔官方网站 中电阻RB
有
什么
作用
2021-06-24
1012
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
