电流
kmno4
12年用户 989经验值
常用的二极管有哪几种?它们有何区别
常用的二极管有哪几种?它们有何区别?
整流二极管1N4007的相关参数有哪些?
回帖(1)
徐振方
2021-10-14 15:53:57
  1N4007的正向压降为1.OV、最大正向平均整流电流为1.OA、最高反向耐压为1000V、A105J2ZQ004反向漏电流为5 p,A(最大值)、最大反向峰值电流为30pA,
  1N4007的相关参数还有很多,在NI ELVIS上主要关注的是以上几个方面的参数。
  其中,
  1,正向压降是指使二极管能够导通的正向最低电压,1N4007是一种硅材料整流二极管,在小功率情况下正向导通电压约为0.6~0.8 V,在大功率情况下,正向压降往往达到1V左右;
  2,平均整流电流是指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流;
  3,最高反向耐压是指当二极管反向偏置时,允许加在二极管两端的反向电压的最大值,当高于这个数值时,会将二极管击穿,
  在交流通路中是指反复加上的峰值电压,在直流通路中是指连续加上的直流电压;
  4,反向漏电是指二极管反向偏置时,流过处于反向工作的二极管PN结的微小电流,反向漏电流越小,二极管的单方向导电性能越好,
  在威廉希尔官方网站 中,发光二极管通常都工作在正向偏置状态下,漏电流参数没有什么影响。但对作为整流管二极管的1N4007来说,由于其经常会处在反向偏置状态,所以反向漏电流的参数对其很重要。
  反向漏电流还与温度有着密切的关系,温度每升高10℃,反向屯流大约增大一倍;
  5,最大反向峰值电流是指二极管在最高反向工作电压下允许流过的反向电流,这个电流值越小,表明二极管质量越好。
  。文中很多资料都摘自网上,也有自己整理的部分,如果不当使用了您的文章,请联系我我会及时处理。此外,这篇文章并不包含所有的二极管的作用、使用方法和图解,这篇只是本人在最近一段时间个人对二极管使用的简单总结,还请见谅。后续我可能会继续做相关补充,希望这篇文章能够对你有所帮助。
  1·常用的几种二极管型号及区别:
  ①·1N4148,1N4007区别:
  表2 1N4148 最快响应时间
  ②·1N5399:
  二极管IN5399为高反压整流二极管,可直接代换的整流二极管有RL157、IN5408,也可以用2只常见的IN4007并联代换。
  3·肖特基二极管与普通二极管的区别
  肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
  两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
  快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。 这两种管子通常用于开关电源。 肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~! 前者的优点还有低功耗,大电流,超高速~!电气特性当然都是二极管阿~!快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压。目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。
  2·二极管常被使用的功能:
  ①·过流保护:
  ②·钳位二极管:
  ③··续流二极管:
  3·威廉希尔官方网站 图中二极管符号及解释:
