1.符号封装
稳压二极管和TVS二极管的威廉希尔官方网站 符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别; 2.威廉希尔官方网站 连接 稳压二极管和TVS威廉希尔官方网站 中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入威廉希尔官方网站 的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后威廉希尔官方网站 ; 3.响应时间 一般来说,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级; 4.功率大小 稳压二极管的功率一般不是很大。常用稳压二极管包括1W、2W等,其功率由允许温升决定。事实上,它是稳定电压和电流的产物。例如稳压二极管1n4742a,其最大功率仅为1W,其稳压值为12V,因此通过它的电流一般不能超过80mA,否则管会受热严重;TVS二极管注重瞬时脉冲功率,瞬时脉冲功率很高,可达千瓦,但时间值很小。 稳压二极管规格书下载:
BAV19W-THRU-BAV21W-SOD-123.pdf
(485.08 KB, 下载次数: 6
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:34 , Processed in 0.422119 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
