单片机学习小组
登录
杨福林
7年用户
1534经验值
私信
关注
探讨下电源防护中的过压保护
开启该帖子的消息推送
电源防护
过压保护
电源
保护
对
威廉希尔官方网站
以及元器件很重要吗?
电源防护中的过压保护该怎样去实现呢?
李林松
2022-1-27 13:53:01
绝大部分电子产品,电源部分是重中之重,好的电源防护更是不可或缺,
好的电源保护可以保护后续重要的威廉希尔官方网站 以及元器件不受外部过压影响而损坏。
今天我们一起探讨下,电源防护中的过压保护。
简单的保护,我们一般加个TVS之类的,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,
万一器件损坏或者长时间工作电压高于正常工作电压的时候,就力不从心了。
关于TVS的详细介绍大家可以看之前的文章。
So,只能设计一个智能点的威廉希尔官方网站 了,参考一些资料,总结了下面的这个威廉希尔官方网站 ,不一定完美,
大家可以评论区内留言改进。
为了说明原理简单花了一个原理图,实际使用中大家可以灵活变化,输入为12V电压,如果后级用的电流比较小,可以直接用LDO降压到5V,经过100欧的电阻可以为LDO分担一点压力,正常直接通过MOS给VCC供电,
当电压大于5.5V的时候,MOS管会把威廉希尔官方网站 切断。
原理分析
1、正常工作情况下,12V经过AMS1117,输出电压为5V,
此时三极管Q2截止
,A点电压为R2以及R3的分压,大概为0.87V,
PMOS Vgs<-4V,PMOS导通,VCC正常供电;
2、由于某些情况,比如AMS1117短路,或者其他原因使得+5V的电压意外升高,比如B点电压升高到5.5V,Q2基极A点因为有D1的限制,一直维持在5.1V,Ve>Vb,三极管就导通了,
三极管导通后,C点电压接近5.5V,Q1栅极电压跟B点电压接近,MOS管关闭,于是停止对VCC的电压输出,实现过压保护。
实际使用中,可以根据自己的实际使用场景调整参数,符合自己的需求。
电压检测IC
有一类IC专门用于过压保护,比如,HT7050A,如下图所示,原理跟上面差不多。
HT7050A,是一个5V电压检测的IC,VDD小于5V的时候,输出低电平,大于5V的时候,输出高阻抗。所以,结合R9跟R6的分压威廉希尔官方网站 ,当输出为5.5V时,U3的VDD为5V,当电压再高的时候,就输出高阻抗,关断MOS,切断电源。
大家可以评论区内留言改进。
原理分析
此时三极管Q2截止
电压检测IC
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源防护
过压保护
什么是
过
压
保护
过
压
保护
线路的主要作用是什么?
2021-03-11
5076
USB
电源
过
压
保护
威廉希尔官方网站 请教
2015-08-30
7793
数字
电源
中常见的
过
压
保护
威廉希尔官方网站 有哪些?
2024-06-22
8157
电源
路径
保护
-防反接和
过
压
保护
威廉希尔官方网站
2019-12-05
596
如何实现智能音箱的
过
压
保护
设计?
2022-01-14
2641
RS485接口雷击
过
压
防护
的必要性
2015-07-30
4994
直流24V的压敏电阻
过
压
防护
2021-11-26
4136
请问
电源
芯片怎么设计
过
压
保护
威廉希尔官方网站 ?
2019-10-10
3073
过
压
过
流/
过
温
保护
威廉希尔官方网站 设计
2020-06-20
6312
LM339怎么组成的
过
压
欠
压
和过热
保护
威廉希尔官方网站 ?
2019-11-04
2655
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
