LM339组成的过压、欠压及过热保护威廉希尔官方网站
进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。 温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。根据有关资料分析表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护威廉希尔官方网站 。 图4是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器 件构成的过压、欠压、过热保护威廉希尔官方网站 。取样电压可以直接从辅助控制电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器共用一个基准电压,N1.1为欠压 比较器,N1.2为过压比较器,调整R1可以调节过、欠压的动作阈值。N1.3为过热比较器,RT为负温度系数的热敏电阻,它与R7构成分压器,紧贴于功 率开关器件IGBT的表面,温度升高时,RT阻值下降,适当选取R7的阻值,使N1.3在设定的温度阈值动作。N1.4用于外部故障应急关机,当其正向端 输入低电平时,比较器输出低电平封锁PWM驱动信号。由于4个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压、过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁 驱动信号使电源停止工作,实现保护。如将威廉希尔官方网站 稍加变动,亦可使比较器输出高电平封锁驱动信号。 图4 过压、欠压、过热保护威廉希尔官方网站 |
GMT+8, 2024-12-27 09:42 , Processed in 0.642133 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
