【+12V_NB】
三极管Q5同并联于发射极和地(GND)之间的所有电阻构成构成了射极跟随器。R188为稳压二极管D20提供工作电流。忽略发射结电压的影响的话,射极输出电压近似等于(或接近)稳压二极管D20的标称稳压值12V,稍微准确点说,实际电压值大约为 12 - 0.7 = 11.3V 。(如果用个1N4743,13V的,则发射极输出电压大约为12.3V。) 粗略地当作12V吧,这就是 +12V_NB 的来历。 【5V】 LM236-5是5V的基准稳压二极管,R190为其提供工作电流,其阴极端电压即为5.0V。该基准为三个比较器提供稳定的参考电压。 【欠压20V】 当输入电压从24V因故降低了4V,到了20V及其以下时,意味着电压不足,即为欠压,需要报警、保护。这就需要制造出一个信号来。 R182、R186和R194串联分压,得到电压QY+,接往比较器N1B的同相输入端。你自己动手算算,当输入电压在20V时,分压值是不是5V。 当输入电压在20V以上时,分压值是大于比较器N1B的参考电压5V的,比较器无有用输出信号。 当输入电压在20V以下(欠压)时,分压值就会小于比较器N1B的参考电压5V的,比较器输出有用的低电平信号,以进行报警和保护。 【过压28V】 同理,当输入电压从24V因故上升了4V,到了28V及其以上时,意味着电压太高,即为过压,需要报警、保护。这也需要制造出一个信号来。 R185、R192和R203串联分压,得到电压GY+,接往比较器N1A的反相输入端。你自己动手算算,当输入电压在28V时,分压值是不是5V。 当输入电压在28V以下时,分压值是小于比较器N1A的参考电压5V的,比较器无有用输出信号。 当输入电压在28V以上(过压)时,分压值就会大于比较器N1A的参考电压5V的,比较器输出有用的低电平信号,以进行报警和保护。
最佳答案
根据你的威廉希尔官方网站
图,12V和5V是稳压管D20、D21的稳压值,就是从这来的。
5V是过压、欠压的参考电压,两个电压比较器通过这个电压和24V的电压经过电阻的分压值比较,输出不同的电平,如果D17是发光二极管的话,过压、欠压它都会被点亮。 这里没有保护威廉希尔官方网站 ,如果有可以从CNT那里取保护信号进行保护。 |
8电子爱好者8 发表于 2017-4-6 14:17 不是很明白20V, 28V 怎么来的? 电阻参数值也不知道如何取值。
学习学习,很强大
学习,学习,在做储能逆变器项目
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:16 , Processed in 0.707601 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
