嵌入式技术william hill官网
追光者zzj
3年用户 3经验值
以太网ping不通的原因求解
在项目中,需要对GD450的以太网测试,硬件这边是照着野火STM32F429设计的,然后将野火的例程在板子上抛,有概率出现网络PING不通,(无法访问主机)的情况,也有概率能连接上,概率是随机的。例程什么都没有改,只改了两个引脚,PG1314改为了PB1213,然后吧复位引脚单独拉出去接到PD3.请教大神们为什么会出现这种情况
回帖(1)
tr4578
2024-1-31 09:16:05
有几种可能的原因导致以太网ping不通的情况:
1. 硬件连接问题:检查你对野火STM32F429的硬件设计是否正确,包括引脚配置和接线是否准确。确认引脚映射的修改没有错误。
2. 网络配置问题:确保你的网络配置正确,包括IP地址、子网掩码、网关等设置。如果网络配置有误,可能导致无法访问主机。
3. 软件代码问题:尽管你没有修改原始例程的代码,但是如果对引脚映射有所改动,需要确认代码中对应的引脚配置是否正确。确保引脚模式正确设置为以太网模式。
4. 电源供应问题:确认GD450设备的供电稳定,不要有电源波动或噪声等问题。不稳定的电源供应可能导致以太网连接不稳定。
5. 网络环境问题:如果网络环境不稳定,可能导致随机无法连接主机。检查你所连接的网络是否可靠,尝试使用其他网络环境进行测试。
综上所述,可能是硬件连接问题、网络配置问题、软件代码问题、电源供应问题或网络环境问题导致以太网ping不通的情况。通过逐一排查以上可能的原因,你应该能够解决这个问题。
