电源技术william hill官网
golabs
8年用户 912经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
LTC4364HDE-2芯片在检测电流>5A的情况下,出线SHDN不受控问题怎么解决?
LT4364在输出电流大于5A的情况下,出现 HGATE SOURCE  DGATE SENSE OUT输出电压为 32V的现象。请问和哪个因素相关。另外在C297为6.8nF的情况下(另外一个板块),未出现该现象。请问为何。是MOS管出问题了,还是芯片出问题了。芯片的mark为“LTKZ”
回帖(1)
周煌煦
2024-5-27 17:36:14
在解决LTC4364HDE-2芯片在检测电流>5A的情况下,出线SHDN不受控问题时,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查威廉希尔官方网站 设计:首先,我们需要检查威廉希尔官方网站 设计是否正确。确保所有连接和配置都符合LTC4364的数据手册要求。
2. 检查MOSFET:在LTC4364中,HGATE和DGATE分别控制高压侧和低压侧的MOSFET。如果输出电压为32V,可能是MOSFET出现问题。检查MOSFET是否损坏或参数不符合要求。
3. 检查电流检测:LTC4364的电流检测是通过SENSE引脚实现的。如果电流检测出现问题,可能导致SHDN不受控。检查SENSE引脚的连接和配置是否正确。
4. 检查C297电容:在另一个板块中,C297为6.8nF时未出现该现象。这可能表明电容值对威廉希尔官方网站 性能有影响。尝试调整C297的值,看看是否能解决问题。
5. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是LTC4364芯片本身出现问题。可以尝试更换一个新的LTC4364芯片,看看问题是否得到解决。
6. 联系技术支持:如果问题仍然存在,建议联系LTC4364的制造商(Linear Technology)的技术支持,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。
总之,解决LTC4364HDE-2芯片在检测电流>5A的情况下,出线SHDN不受控问题需要从威廉希尔官方网站 设计、MOSFET、电流检测、电容值和芯片本身等方面进行排查。希望以上步骤对您有所帮助。
