乐鑫技术交流
贺楠
7年用户 963经验值
使用ESP8266时,需要接收手机APP发送的数据,用什么AT指令?
在使用ESP8266时,需要接收手机APP发送的数据,不知道用什么AT指令?麻烦告知一下,谢谢了
回帖(1)
旧念
2024-7-17 11:31:08
要使用ESP8266接收手机APP发送的数据,您需要遵循以下步骤:
1. 确保ESP8266模块已正确连接并初始化。
2. 将ESP8266设置为透传模式(Transparent Transmission Mode),这样您可以发送和接收原始数据。使用以下AT指令:
   AT+CIPSTO=0
3. 连接到您的Wi-Fi网络。使用以下AT指令:
   AT+CWJAP="your_SSID","your_PASSWORD"
   将`your_SSID`和`your_PASSWORD`替换为您的Wi-Fi网络名称和密码。
4. 创建一个TCP或UDP连接。对于TCP,使用以下AT指令:
   AT+CIPSTART="TCP","your_server_IP",your_server_port
   将`your_server_IP`和`your_server_port`替换为您的服务器IP地址和端口号。
   对于UDP,使用以下AT指令:
   AT+CIPSTART="UDP","your_server_IP",your_server_port
   同样,将`your_server_IP`和`your_server_port`替换为您的服务器IP地址和端口号。
5. 接收数据。当ESP8266接收到数据时,它会自动发送一条`+IPD`指令,后面跟着接收到的数据。您可以使用以下AT指令来读取接收到的数据:
   AT+CIPRXGET=1
   这将返回接收到的数据。
6. 发送数据到手机APP。使用以下AT指令:
   AT+CIPSEND=数据长度
   然后发送数据。例如,发送字符串"Hello":
   AT+CIPSEND=5
   然后发送数据:
   Hello
7. 关闭TCP或UDP连接。使用以下AT指令:
   AT+CIPCLOSE
通过以上步骤,您可以使用ESP8266接收和发送数据到手机APP。请确保在发送和接收数据时,您的手机APP和ESP8266都使用相同的协议(TCP或UDP)和端口号。
