综合技术交流
余溪虹
10年用户 73经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 制造/封装 存储技术 处理器/DSP 光电显示 控制/MCU EDA/IC设计 RF/无线 MEMS/传感技术
HDMI辐射超标如何整改
整机的HDMI线路连接方式如上图所示,EMC测试时,辐射超标。
图中X86主板是外购的,无法在上面进行整改;整机带屏蔽外壳的。
目前尝试了以下两种方式:
  1. 将整机内部HDMI线换成质量更好的L-COM品牌线;
  2. 在整机对外HDMI接口加转接板,在转接板上加上共模电感;
    这两种方法都失效了!
    请教各位大神,有没有办法可以降低辐射?
回帖(1)
王玉兰
2024-9-11 15:34:11
最佳答案
在这种情况下,可以尝试以下几种方法来降低HDMI辐射:
1. 优化HDMI线布局:尽量避免HDMI线与其他高速信号线(如USB、SATA等)平行或交叉布局,以减少辐射干扰。可以尝试将HDMI线与其他信号线垂直布局,或者在它们之间增加一定的距离。
2. 使用屏蔽HDMI线:使用带有屏蔽层的HDMI线,可以有效减少辐射干扰。屏蔽层可以是金属编织网或金属箔,它们可以吸收和反射辐射,从而降低辐射强度。
3. 增加滤波器:在HDMI接口处增加滤波器,可以有效减少高频噪声的传播。可以选择适合HDMI信号的滤波器,如LC滤波器、π型滤波器等。
4. 优化电源设计:电源设计对EMC性能有很大影响。可以尝试优化电源设计,如增加电源滤波器、优化电源布局等,以降低辐射干扰。
5. 增加接地:确保HDMI接口和X86主板之间的接地良好,可以有效减少辐射干扰。可以尝试增加接地线,或者优化接地布局。
6. 优化PCB设计:在PCB设计中,可以尝试优化信号线布局、增加地线、使用多层板等方法,以降低辐射干扰。
7. 考虑使用EMI抑制材料:在HDMI线和X86主板之间使用EMI抑制材料,如导电布、导电胶等,可以有效降低辐射干扰。
8. 重新评估设计:如果以上方法都无法解决问题,可能需要重新评估整个设计,包括HDMI接口、X86主板、电源等部分,以找出可能的辐射源,并进行相应的整改。
总之,降低HDMI辐射需要从多个方面进行考虑和优化。在实际操作中,可能需要尝试多种方法,以找到最适合自己产品的解决方案。
2 举报
  • 余溪虹: 多谢大神指点
  • 余溪虹: 辐射的原因是X86主板上未加任何处理措施,源头上无法整改。目前测试了X86主板上的DP接口(有共模电感和ESD防护器件),非常干净。准备尝试用DP转HDMI的线束解决。
